Risultati da 11 a 20 di 22
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Citazione Originariamente Scritto da LUIGI LIBRANTI Visualizza Messaggio
    Ciao JAMBO
    Sto usando CREO 2,0 da poco. Non riesco a fare delle operazioni piuttosto semplici, come settar le quote in maniera permanete (è possibile impostare il tipo di freccia il colore e la posizione delle quote?). Inoltre non riesco a visualizzare nel drw le tolleranze, non solo delle quote di costruzione ma anche per quanto riguarda gli alberi e i fori. Ho visto che DottorMause c'è riuscito ma girando in lungo e in largo tra tutorial e config.pro non ne sono venuto a capo (Es Invetor quando imposti h7 ti da in automatico le tolleranze). N.B. Sto usando la versione gratuita per 30gg messa a disposizione dalla PTC. Puoi darmi una mano. Grazie. Luigi
    aggiungo che per configurare i disegno io trovo sempre ottima una vecchia pagina on-line dell'ing. Giovanna Mezzogiorno che si trova su:
    http://www.proengineer.altervista.org/file_html/dtl.htm
    Non c'è tutto, ma l'indispensabile per ottenere una buona configurazione si! (config.dtl).
    poi il video
    http://www.youtube.com/watch?v=6PEVWfUOVKc
    per quando avrà più esperienza.
    Anzi, i video della ECognition di Leo Greem li consiglio tutti, sono fatti in maniera splendida.
    43
    Creo 2,0 CATIA V5 Solidworks
    Mi farebbe un enorme favore.
    Luigi
    Luigi
    Utente Junior L'avatar di JAMBO1970
    74
    Direttore Tecnico
    Autocad,Pro-E;Creo2.0;Creo3.0;Creo4.0
    Citazione Originariamente Scritto da Bisanzio330 Visualizza Messaggio
    Ciao JAMBO
    Ciao Luigi,per quanto riguarda l'ambiente drawing ci sono ben oltre un centinaio di impostazioni
    che controllano l'aspetto e la funzionalità di un disegno.
    Anche se alcune di queste sono contenute nel "config.pro". la maggior parte sono incluse in un file di setup.
    Quando un disegno viene creato per la prima volta, contiene le impostazioni di questo file.
    In questo file sono specificati circa 130 settaggi che comprendono anche quelli che tu richiedi.
    Nella cartella Allegati_Creo ho creato il file che si chiama "luigi_drawing.drw",copialo nella tua
    working directory ,aggiungi al config la voce <template_drawing> indicando nella voce "Valore" il percorso
    di tale file.
    Per modificare i valori di tale file in creo 2.0 apri il file poi dal Menù File>Prepara>Propietà disegno>opzioni dettaglio>cambia.
    Altro file importante è il file iso.dtl,in questo file sono contenuti settaggi tipo l'orientamento delle proiezioni,settaggi sulle sezioni,
    l'orientamento dei testi ecc.
    Ho allegato un file di questo tipo,per utilizzarlo copialo nella tua working directory e aggiungi al tuo config.pro le
    seguenti voci:
    <drawing_setup_file> nella voce valore specifica il percorso.
    <format_setup_file> nella voce valore specifica il percorso.
    La procedura per le tolleranze è quella che ho elencato all'inizio di questa discussione,siccome non sei riuscito ho allegato una start part
    che si chiama "luigi_start.prt",copiala nella working directory,aggiungi al config.pro <template_solidpart> nella voce valore specifica il percorso.
    Contiene già le tolleranze che vuoi visualizzare.
    Jambo
    43
    Ciao Jambo
    Sei andato oltre ogni mia più rosea aspettativa.
    Sono anche interessato alla gestione assiemi, cinematismi, FEM, e superfici.
    Ho detto poco vero ? Assiemi e cinematismi li ho utilizzati per qualche anno con Pro/E W5.
    Mentre Surface e FEM mai visti.
    Dato che non posso permettermi corsi presso la casa madre sapresti indicarmi
    qualcuno nella zone di Milano che segue queste cose?=Tu sei disponibile ?
    LUIGI
    Luigi
    74
    Direttore Tecnico
    Ciao Jambo
    LUIGI
    Purtroppo Luigi sono della provincia di Reggio Emilia,e la distanza non viene
    a nostro favore.
    Non devi disperare però,personalmente non ho mai fatto nessun corso,ma avevo
    e ho una fortissima motivazione a imparare.
    Setaccio quotidianamente la rete e YouTube dove si possono apprendere le
    tecniche più complesse in maniera gratuita.
    Ho acquistato diversi libri su pro-e e creo 1.0 e 2.0 (purtroppo tutti in inglese),
    e mi sento di consigliartene 2 su tutti:
    Advanced Tutorial for Creo Parametric Releases 1.0 & 2.0 di Roger Toogood,Ph.,p.Eng.
    creo Parametric 2.0 for Designers di Sham Tickoo
    Ovviamente la maniera più diretta per risolvere problemi di cui difficilmente
    troverai la soluzione sui libri è quella di rivolgersi a questo forum e ai
    tanti specialisti che lo frequentano.
    Buon Lavoro
    Jambo
    43
    Grazie continuo a ribadire che le tue informazioni sono preziosissime
    Volevo porti 2 domande
    ; una è relativa a come si impostano i cartigli e come si creano le tabelle personalizzate
    l'altra è relativa alle informazioni che mi hai dato è un problema mio di poca dimestichezza.
    Il percorso di avvio CREO 2 è C:\Users\Public\Documents dove trovo il config.pro e dove ho inserito la tua
    preziosa luigi_start. Ma non c'è nel percorso directory_installazione_ProE\Text\iso.dtl. e quindi per me
    C:\Users\Public\Documents. Devi aggiungere il percorso C:\Users\Public\Documents\Text a mano ?
    E poi inserire la iso.dtl che mi hai inviato ?
    Ultima cosa i libri si trovano in internet presumo !
    Grazie e buona settimana
    Luigi
  7. #17
    43
    Vediamo se ho capito
    L'applicazione del mio PTC Creo Parametric viene "lanciata" dal percorso C:\Users\Public\Documents.
    Quindi sotto la cartella Documents copierò / "luigi_start" / "luigi_drawing.drw" / "iso.dtl".
    Nel config.pro devo modificare i percorsi:
    <template_drowing> value C:\Users\Public\Documents
    <drawing_setup_file> value C:\Users\Public\Documents
    <format_setup_file> value C:\Users\Public\Documents
    Per modificare poi i valori del file template_drowing devo seguire la procedura che mi hai indicato
    Menù File>Prepara>Proprietà disegno>opzioni dettaglio>cambia.
    Se non ho capito qualche cosa tirami le orecchie e dimmi dove sbaglio.
    Altro quesito; per creare cartigli e tabelle personalizzate puoi darmi delle indicazioni?
    Dove si trovano i parametri di auto compilazione (esiste una tabella di tali parametri?)
    E per finire dovrei avere anche la start_asm per poter poi fare le messe in tavola che se
    non erro sono diverse (tavole per le parti e tavole per gli assiemi drowing.part / drowing.asm).
    Ancora grazie mille
    Bisanzio330
    Luigi
  8. #18
    43
    Ho proceduto a inserire le tue configurazioni ma:
    quando creo una tavola mi mette di default le viste americane già quotate. devo cancellarle e impostare le viste come desidero
    non mi compare la squadratura foglio
    Pero ho risolto il problema delle tolleranze alberi e fori e di questo ti ringrazio enormemente.
    Ciao Bisanzio330
    Luigi
  9. #19
    74
    Direttore Tecnico
    Ancora grazie mille
    Bisanzio330
    Luigi per quanto riguarda i percorsi del config.pro ti consiglio di creare una
    cartella separata dalla cartella documenti,ti verrà più facile individuare
    i vari file.
    Per indirizzare Creo verso quella cartella posizionati sull'icona di Creo che hai
    sul desktop,tasto destro del mouse,nella scheda "Collegamento" troverai la stringa
    "Destinazione" con il percorso dal quale Creo lancia l'eseguibile (non la modificare),
    nella stringa "Da" modifica il percorso indicando la nuova cartella.
    All'interno della nuova cartella crea una sottocartella che puoi chiamare "Temp" e
    aggiungi al config.pro <trail_dir> nella voce valore indica il percorso di tale cartella.
    Questo ha la funzione di raccogliere in un solo luogo i file "trail.txt" che vengono
    prodotti da Creo.
    La "start_asm" non ti serve per creare le messe in tavola ma gli assiemi.
    Per creare la messa in tavola corretta con relative bom table ti servono i cartigli.
    La compilazione da zero di un cartiglio è veramente una cosa complicata,per questo
    ti rimandavo alle pubblicazioni che ti ho menzionato,dove sono descritte nel dettaglio
    le varie operazioni da eseguire.
    Questi libri li puoi trovare su internet ,personalmente li ho acquistati su "Amazon".
    Se non hai fretta ti posso fornire la"start_asm",i cartigli privi di logo , e 2 file che si chiamano
    "bolle.dtl" che serve per creare i pallini col numero della parte e il "boom.fmt" che serve
    per compilare le tabelle.
    Jambo
  10. #20
    43
    OK Grazie.
    Una volta creato il nuovo percorso "Da" (che io trovo sotto "Proprietà" cliccando con il tasto dx sull'icona di Creo) per creare la sotto cartella "Temp" e avendo modificato il <trail_dir> nel config.pro il valore del nuovo percorso, poi devo mantenere in "Da" in nuovo percorso o devo resettarlo? Se ho capito bene la nuova cartella serve "solo" a raccogliere i "trail.tex" questo comporta di aver la "spazzatura" in una cartella a parte. Mentre "iso.dtl", "luigi_drowing" e "luigi_start" rimangono sotto "Documents", giusto?
    Quando vado creare un nuovo disegno tolgo la spunta da "usa maschera di default" - "usa maschera" - "sfoglia" - "luigi_drowing" - scelgo il formato. A questo punto mi presenta un drowing con le viste americane già impostate con relative quote e note che creo nella parte 3D. Inoltre mi indica che le quote sono normalizzate secondo gli standard DIN mentre io uso le ISO, e non compaiono squadrature. Se uso la Maschera Vuoto e seleziono il formato questi problemi non mi si presentano. Per le squadrature come devo procedere? Puoi inviarmi anche in questo caso qualcosa tu? E qual'è la procedura per inserire le squadrature con relativi cartigli?
    Per quanto riguarda la "start_asm", i cartigli privi di logo e i 2 file che si chiamano "bolle.dtl", "boom.fmt" le accetto volentieri, senza fretta (che penso andranno andranno messi sotto "Documents"?).
    Ancora grazie Bisanzio330
    Luigi
    2. creo parametric 2.0
      Di cafi1970 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Creo Direct e Creo Parametric
    4. tolleranze albero foro
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Auito WildFire 3.0 - Tolleranze albero e foro base
      Di acaonweb nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 33
