Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Predefinito Visualizzazione imprecisa
    Ho questo problema da quando uso la 9.0. Prima bastava che facevo un regenerate view e la vista diventava precisa adesso invece non riesco a trovare il modo di vedere le curve precise. C'Ŕ un altro modo per aumentare la precisione della visualizzazione?
    Ho una Quadro e anche se agisco sull'antialias del driver non cambia nulla. Qualcuno mi sa aiutare?
    Grazie in anticipo !
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Prova a togliere il parametro RENDER SOLID USING STORED FACET che sta sotto "Visualization performance".
    Dai anche un'occhiata al nuovo men¨ "Facet Settings".
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Giusto qualche chiarimento sul nuovo men¨ di Facet Settings...
    E' il men¨ che esplicitamente guida la risoluzione utilizzata da NX.
    Dentro il men¨ troverete i vari livelli (Rough... Standard... etc... Ultra...) e, subito sotto, i parametri che sottendono.
    Io uso normalmente Standard oppure Fine, ma la precisione dipende dalla dimensione del Bounding Box del modello, se usate il PART come metodo di calcolo.
    405
    Piemonte, nŔŔ...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da supertramp Visualizza Messaggio
    Nel men¨ Visualization Preferences - Faceting:
    Come Facet Scale, se uso part, ho lo stesso problema che hai tu.
    Impostando VIEW, rigenera in modo corretto la visualizzazione.
    Ciao, Beppino
    164
    Grazie!
    404
    Lazio+Veneto
    Io mi trovo con lo stesso problema con un disegno su Drafting NX9
    Praticamente ho i fori che sono ottagonali
    Come posso aumentare la precisione?
    Grazie ^__^
    2015
    1
    tretre
    tretre
    tretretretre
    You can join us for best 70-466 dumps braindumps.com - ccna ccnp oracle training solutions. Our artinstitutes.ed contains all those you want to pass for real
    1. Visualizzazione 3D
      Di marta861 nel forum Revit
    2. Visualizzazione Se
    3. Visualizzazione 3d realistica imprecisa
      Di luigibellocchi nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Problema visualizzazione
      Di 19marco23 nel forum AutoCAD
    5. Visualizzazione
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
