    Predefinito Tangenza/perpendicolarità curve e superfici
    Ciao, vorrei imporre la perpendicolarità di una curva a un piano (oppure direttamente della superficie loft che ha come sezioni estreme delle sezioni appartenti ai piani a cui volgio rendere la sup. parallela)... come si fa????
    Grazie in anticipo!
    MP-ProgettazioneMeccanica
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    mmmmm
    facio fattica a capire
    sul loft c'è opzione "normale al piano"
    per le curve a volte disegno una linea di costruzione alla quale do "perpendicolare" e poi la curva tangente alla linea di costruzione
    cmq. se alleghi qualcosa e sempre meglio ;)
    CSWP
    Allegria!:D
    Hai già risolto il problema: non riuscivo a trovare il comando "vincoli inizio / fine".
    Allego comunque un'immagine della situazione: voglio che la superficie sia perpendicolare ai piani posti agli estremi.
    Grazie! Se hai dubbi con ProE ricambierò volentieri il favore ;)
    • Tipo File: jpg Loft.JPG (88.8 KB, 23 Visualizzazioni)
    749
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    ti ringrazio tanto per la disponibilita, lo terro (si dice cosi?? lo tengo) in memoria, appena finisco il libro delle domande ti contattero :D
    CSWP
    Allegria!:D
    1. superfici da una rete di curve
      Di dany996 nel forum Rhino3D
    2. PIPING su superfici curve
      Di pmago nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. superfici da rete di curve
      Di stefanoart nel forum Rhino3D
      Risposte: 27
    4. Accuratezza linee di tassellazione per superfici curve
      Di Luca86 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 36
    5. Aumentare tassellazione superfici curve
      Di gabberman nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 31
