Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Configurazioni
    9338
    Se ho capit bene quello che chiedi devi avere A(aperto)B/(Aperto)/C(aperto). Non puoi cambiare la configurazione di C dall'assieme A.
    ho provato con una parte, e mi sembra che sia possibile fare cio' che si chiede, usando solo le configurazioni.
    34
    designer
    bologna
    solidworks
    ho fatto così anch'io e a me non funziona. Quando crei le configurazioni me li fa vedere, ma quando le vai a richiamarle ti fa sempre quella ultima.
    Se io invece rendo flessibile l'assieme e tutta la catena la cosa funziona.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Mi sono espresso in maniera poco chiara. Intendevo dire che non può cambiare la configurazione dell'assieme C da A saltando l'assieme B. Quindi A comanda le configurazioni di B che comandano quelle di C
    ©Meccbell
    3731
    Modena
    Scusate l'intromissione ma ero incuriosito dalla questione.
    Non esiste altra alternativa che le configurazioni ad un "problema" di questo tipo?
    a parte la flessibilità che unita ad esse risolve il problema mi pare strano non ci sia la possibilità di agire sulla corsa di un pistone nel suo stelo per creare una semplice corsa e vedere le sue x posizioni in un x assieme.
    Se devo crearmi le configurazioni per tutto non finisco più..
    le configurazioni le usi se vuoi cambiare lo stato di un componente o di un assieme portandolo a condizioni predefinite, magari modificando più quote contemporaneamente, cambiando semplicemente la configurazione. Nel caso del pistone puoi anche modificare solo la quota di estrazione del pistone, se vuoi avere un input numerico preciso, altrimenti lo lasci senza vincolo, libero di scorrere, metti l'assieme flessibile e lo trascini nella posizine che ti serve e "seco lui" tutto quanto collegato si sposterà di conseguenza.
    Era questo che chiedevi?
    ©Meccbell
    34
    designer
    bologna
    solidworks
    Io ho risolto rendendo flessibile tutta la catena...cioè da A rendo flessibile B e scelgo le configurazioni di C. La cosa mi funziona.
    Semplicemente ho da mettere in tavola un macchinario dov mostro le viste alternative per l'ingombro.
    3731
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da paolo_rossi Visualizza Messaggio
    Non ho tempo di fare delle prove, ma nella tua procedura c'è qualcosa che non mi quadra, nel senso che la vedo inutilmente complicata per creare le posizioni alternate di un assieme, ma probabilmente sono io che sto facendo confusione
    ©Meccbell
  7. #17
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Ciao caro marcof,
    si mi è chiaro a cosa servono le configurazioni (anni fa le usavo anche io..) esatto chiedevo proprio questo, il fatto di lasciare il pistone senza vincolo e libero di scorrere trascinandolo in una posizione a me congeniale che sia aperto, semi aperto o chiusto, mi implica il fatto che per renderlo disponibile nella messa in tavola debba creare una configurazione ad hoc?
    Se io prendendo sempre per esempio il pistone , voglio avere le 3 rappresentazioni della corsa nella messa in tavola devo crearmi 3 configurazioni?
  8. #18
    3731
    Modena
    QUando nella messa in tavola clicchi su "vista di posizione alternativa" ti chiede se scegliere una configurazione eventualmente già presente nell'assieme oppure puoi crearne una nuova al volo, e in quel caso ti si apre la vista dell'assieme con il comando sposta già attivato, trascini il componente nella posizine che ti interessa, dai conferma e ritorni automaticamente alla tavola con la vista alternativa già fatta, alla quale corrisponde una configurazione ad hoc dell'assieme; è tutto piuttosto rapido. Puoi farne più di una sulla stessa vista.
    ©Meccbell
    1. Configurazioni
      Di snake779 nel forum Solidworks
    2. Configurazioni su ipt
      Di Il Mauri nel forum Inventor
    3. Configurazioni
      Di cadistaME nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Configurazioni....
      Di Dum nel forum Solidworks
    5. Configurazioni in NX3
