Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Configurazioni
    34
    designer
    bologna
    solidworks
    Predefinito Configurazioni
    Ciao amici,
    uso sw 2014 da un po', ho una domanda penso banale ma sono perplesso:
    ho disegnato un macchinario dove c'è un cilindro oleodinamico con 2 configurazioni "aperto" e "chiuso".
    L'assieme che lo contiene vorrei metterlo in tavola con le posizioni alternative.
    Ho pensato di fare così:
    Per prima cosa devo creare le 2 configurazioni sull'assieme principale "aperto" e "chiuso" utilizzando le due configurazioni del cilindro con le proprietà....non funziona!!
    Devo andare manualmente a sospedere e riattivare i singoli accoppiamenti del sottoinsieme? o altro.
    Spero che qualcuno mi aiuti, perché questo assieme fa parte di altri assiemi che dovrei mettere in tavola.
    Grazie in anticipo.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da paolo_rossi Visualizza Messaggio
    Ciao amici,
    Grazie in anticipo.
    Non ho capito cosa non ti funziona ma sbagli di sicuro qualche comando perchè le configurazioni funzionano da sempre.
    Prova a guardare qui intanto per la vista alternata in tavola
    http://help.solidworks.com/2013/ital...ition_view.htm
    ©Meccbell
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    nell'assieme cilindro crei due configurazioni aperto - chiuso e verifichi che funzionino.
    nell'assieme generale crei due configurazioni aperto - chiuso (ma anche altro nome) e in una imposterai tramite le proprietà del sottoaasieme (fallo dal feature manager altrimenti gestisci le proprietà del componente selezionato) o l'altra;
    34
    designer
    bologna
    solidworks
    Ho scoperto questo:
    io sto lavorando su un assieme (A) che contiene un assieme (B) che a sua volta contiene l'assieme cilindro (C)(quello che ho le due config).
    se io creo le configurazioni su (A) "richiamando"" le config del cilindro (C) non me le prende.
    ho provato la stessa cosa su (B) e mi funziona col metodo di MassiVonWeizen.
    Così io devo "creare" le stesse configurazioni per ogni assieme superiore? è così?
    3733
    Modena
    Ho scoperto questo:
    Se ho capit bene quello che chiedi devi avere A(aperto)B/(Aperto)/C(aperto). Non puoi cambiare la configurazione di C dall'assieme A.
    ©Meccbell
    34
    designer
    bologna
    solidworks
    La situazione è questa:
    l'assieme A creo 2 configurazioni dove voglio che in 1 C sia chiuso e in 2 C sia aperto, senza creare 2 configurazioni identiche in B.
    Si può fare?
    4845
    è una cosa che non ho mai provato ma potresti riuscirci rendendo flessibile l'assieme B e quindi agendo direttamente su C.
    34
    designer
    bologna
    solidworks
    OK proverò.
    34
    designer
    bologna
    solidworks
    OK proverò.
    FUNZIONA!!!
    rendendo B flessibile si può fare.
    Grazie a tutti specialmente a MasiVW
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Scusate l'intromissione ma ero incuriosito dalla questione.
    Non esiste altra alternativa che le configurazioni ad un "problema" di questo tipo?
    a parte la flessibilità che unita ad esse risolve il problema mi pare strano non ci sia la possibilità di agire sulla corsa di un pistone nel suo stelo per creare una semplice corsa e vedere le sue x posizioni in un x assieme.
    Se devo crearmi le configurazioni per tutto non finisco più..
    1. Configurazioni
      Di snake779 nel forum Solidworks
    2. Configurazioni su ipt
      Di Il Mauri nel forum Inventor
    3. Configurazioni
      Di cadistaME nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Configurazioni....
      Di Dum nel forum Solidworks
    5. Configurazioni in NX3
