    2014
    10
    studente
    italia
    ptc creo
    Predefinito cinematismo e animazione ptc creo
    salve a tutti.
    Da qualche mese sto usando ptc creo ma mi sono scontrato con un problema. Devo modellare una molla elicoidale a torsione, in seguito dovrei fare un'animazione in cui si vede che la molla si comprime, e un'analisi che mostra la forza esercitata dalla molla in funzione del suo allungamento/accorciamento. Il tutto senza utilizzare gli elementi finiti.
    Ho già modellato la molla inserendo una relazione fra il passo dell'elica e la lunghezza effettiva della molla. poi l'ho inserita in un assieme fra due piastre piane e ho inserito una relazione di uguaglianza fra la distanza delle piastre e la lunghezza della molla. Quando provo a muovere la piastra superiore questa si muove ma la molla non si accorcia, l'accorciamento avviene solo quando rigenero l'assieme. Ciò avviene anche nell'ambiente di simulazione e in quello di animazione.
    come faccio a fare in modo che la rigenerazione nei due ambienti avvenga in modo automatico e istantaneo ?? grazie mille in anticipo
    buona continuazione.
    Utente Junior L'avatar di JAMBO1970
    74
    Direttore Tecnico
    Autocad,Pro-E;Creo2.0;Creo3.0;Creo4.0
    Quando eseguo questo tipo di animazioni la molla la creo all'interno
    dell'ambiente "Meccanismo" vedi file allegato.
    JAMBO
    2014
    10
    studente
    italia
    ptc creo
    Grazie Mille,
    l'animazione è perfetta, l'unica cosa è che nel lavoro che devo fare io la molla deve essere una parte a se :)
    grazie a mille :)
    74
    Direttore Tecnico
    In assieme devi creare una molla normale definendone le relazioni per rispettare il passo ,in caso di allungamento, e il parametro di
    Flessibilità.
    Quando entri in modalità Meccanismo noterai che la molla non viene inserita nell'animazione ed è per questo che tramite
    il comando "Molla" in "Meccanismo" devi crearne una con le stesse caratteristiche,altrimenti non riesci a vederla nell'animazione.
    JAMBO
    2. cinematismo e animazione ptc creo
      Di ciao_ nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. CINEMATISMO
      Di Fabio74 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Creo Direct e Creo Parametric
    5. cinematismo...
      Di PLT nel forum Inventor
