    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito instance feature in una direzione
    Non riesco a creare una serie di lavorazioni un una direzione.
    Se faccio la rectangular array e metto i parametri in x=6mm e y=0 mi dà errore.
    Potreste dirmi come si fà per favore?
    Grazie mille
    462
    Mechanical designer
    Ce l'ho fatta!
    Scusate.
    Per chi non sapesse si ragiona con la matrice quindi sulla direzione che non volete compoenti bisogna mettere 1
    es voglio 10 componente con distanza 6 in x e 0 non in y:
    rectangular array:
    General
    Number along XC: 10
    XC offset: 6
    Number alongYC: 1
    YC offset: 1 (o qualsiasi altro valore)
    Enjoy
    Spero di essere stao utile a qualcuno
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Cambia versione!!!!
    L'instance è roba vecchia
    462
    Mechanical designer
    Citazione Originariamente Scritto da axa Visualizza Messaggio
    Cambia versione!!!!
    A dirti il vero non so che versione abbiamo del 7.5. Purtroppo mi avevano promesso il 9 ma mi sa che è stata solo una promessa :biggrin
    349
    In realtà è dalla 8 che hanno sostituito l'instance con il Pattern, quest'ultimo è veramente un'altro pianeta rispetto all'instance.
    Vedrai quando ci passerai!
    1. Sweep con direzione di sformo.
      Di panormus nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Esportazione STEP di instance family table con creo distribuited batch
      Di calacc nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. superfice con direzione asse
      Di luca984 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. Aggiunta di una feature ad un raggruppamento di feature
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. direzione elementi
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
