Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 23 di 23
  1. #21
    53
    ingegnere
    emilia romagna
    inventor,solidworks,showcase
    Allora ti spiego prima cosa ho fatto .
    Nei tuoi parametri, ad ogni quarto di giro il passo aumentava così:
    pI; (pI+p)I=pI(I+I^2)...ecc, quindi,dopo n quarti di giro risultava p(I+I^2+......+I^n) che in termini matematici si scrive p∑I^i.
    In un primo momento ho fatto l'integrale di una funzione f(n)=pI^n, che restituisce una funzione crescente che si approssima alla tua curva ma, senza dilungarmi, non va bene.
    Poi, poichè quella sommatoria è una progressione geometrica elementare, ne ho ricavato semplicemente la somma
    f(n)=pI(I^n-1)/(I-1)
    con n alla 12a perchè si riferisce a quarti di giro: 3giri*4=12.
    Nel foglio excel la colonna delle x riporta i valori di PI*D*n, mentre la colonna y riporta i valori di quella sommatoria, che come puoi vedere sono gli stessi che hai ottenuto tu, tranne l'ultimo che hai forzato a 140 :-).
    Supponiamo adesso di volere che al primo giro la quota voluta sia 14, al secondo 49, al terzo 140 (faccio questo esempio perchè nel tuo file al primo giro ottenevi 14.4 ed al secondo 49.6; 140 è la quota all'ultimo giro);
    In questo caso si può impostare un sistema lineare di equazioni per trovare i coefficienti dell'equazione in n che mi serve (in questo caso n coincide con il num di rivoluzioni.
    Questa è una cosa che si può fare in modo relativamente semplice, magari impostando un foglio excel.
    Se però tu vuoi partire dalla lunghezza totale della curva (quindi dalla misura del percorso), la cosa mi sembra un po' più complicata.
    Considera che, nota l'equazione di una curva, per trovarne la lunghezza bisogna fare tutta un po' di schifezze su cui non mi dilungo, che non sono proprio semplicissime. Partire dalla lunghezza e procedere al contrario mi sembra ancora più ostico ed non ho il tempo di pensarci.
    Ti scrivo cmq un esempio dell'equazione trovata imponendo una quota fissa ad ogni giro (è qualla in z(t)).
    Per scrivere l'equazione in coord. cilindriche, considera che, a meno che tu non voglia una rastremazione, r(t) è costante,quindi:
    r(t)=raggio
    θ(t)=360*t (è l'angolo che spazza il vettore raggio e dipende poi da come fai variare il parametro t, se t=n con n num giri, va bene così)
    z(t)=(7/6)*t*(5*t^2-6*t+13)
    In allegato i file
    Buona serata
    Elica p_var n3.zip
  2. #22
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da laura888 Visualizza Messaggio
    Nei tuoi parametri, ad ogni quarto di giro il passo aumentava così:In allegato i file
    .................................................. .................................................. ...(CUT)
    Buona serata
    Elica p_var n3.zip
    GRANDE LAURA
    GRANDE SPIEGAZIONE.
    Ti ringrazio moltissimo.
    Tarkus
  3. #23
    2014
    30
    disegnatore cad
    emilia romagna
    solid works - autocad (tutte l versioni) - inventor 2010/2014 - gbg 6
    GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
    1. Creare una spirale lungo una spirale
      Di tecnico.eurosider nel forum Solidworks
    2. Creare un fondo bombato?
      Di roccolaser nel forum Solidworks
    3. Realizzazione raccordo a 4 vie bombato
      Di doking nel forum AutoCAD
    4. Creazione di un coperchio bombato per serbatoio
      Di Pastameccanica nel forum Solid Edge
    5. Calcolo superficie di fondo bombato
      Di mir nel forum AutoCAD
