Risultati da 11 a 20 di 23
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    A parte questo, come hai fatto a proiettarla? Ho provato a usare inviluppo, ma dà avvertimento che si può proiettare solo su superfici piane, cilindriche coniche, per cui ho fatto una sup-estrusione della spirale e poi ho creato la curva di intersezione
    Proprio questo... quasi sicuramente si può saltare il passaggio della sup-estrusione, sfruttando meglio i comandi dello schizzo 3D, ma non ho molto tempo per approfondire (sono riuscito a proiettare la spirale 3D nella tua cupola, non mi ricordo perché ieri non ci riuscivo nella mia cupola)... In pratica ho guadagnato nel modo di creare la spirale, per il resto il principio è praticamente uguale...
    Citazione Originariamente Scritto da anny1972 Visualizza Messaggio
    per GIGA
    se riesci a farmi avere il file con mp te ne sarei grata giusto per vedere che comandi hai usato
    Sono riuscito ad allegare lo zip... fatto con il 2013...
    2014
    30
    disegnatore cad
    emilia romagna
    solid works - autocad (tutte l versioni) - inventor 2010/2014 - gbg 6
    ottimo grazie infinite
    53
    ingegnere
    emilia romagna
    inventor,solidworks,showcase
    Ma quanto la fanno lunga questi americani.......
    A parte le battute, non ho capito bene come usare la curva da equazione per fare una spirale e mi sono arrangiato con il metodo di Archimede.
    Magari se qualcuno mi fa vedere come si sviluppa l'equazione...
    in allegato oltre alla serpentina c'è il file modificato della discussione Autodesk postata, che come esempio va bene (spero):
    r(t) è il raggio della superficie sferica (in parametri ciò che è denominato raggio è il diametro e pertanto è moltiplicato per .5)
    φ porzione sfera interessata (deg)
    θ(t) = n rivoluzioni *360°
    per t min, poiché in sezione la serpentina si sviluppa fra un angolo mino ed uno massimo, ne ho considerato il rapporto, lasciando pari a 1 tmax.
    Il risultato potrebbe essere perfezionato, ma non avevo tempo
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da laura888 Visualizza Messaggio
    Ok, grazie dell'esempio, ci do un'occhiata appena posso.
    Tarkus
    2014
    30
    disegnatore cad
    emilia romagna
    grazie a tutti per le utilissime dritte
    vado a dare un occhio a i file ed appena arrivo ai particolari della serpentina metto in pratica i consigli riprovando i comandi che avete usato
    colgo l'occasione per augurare a tutti una buona pasqua
    anny
    2339
    Acc.
    Tanto per provare sto tentando di creare una curva da equazione (cilindrica) per fare una spirale a passo variabile, come la "Passo variabile 2"
    che avevo già allegato a questa discussione:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...asso+variabile
    Però più che un elicoide cilindrico non riesco a fare, cioè non riesco a incrementare il passo.
    Puoi magari postare un esempio di come va scritta un'equazione per una curva che mi incrementi il passo?
    Ringrazio in anticipo
    Tarkus
  7. #17
    2014
    30
    disegnatore cad
    emilia romagna
    a quanto pare la mi piccola richiesta di aiuto ha innescato una sfida col programma :P
    chiedo : lo stesso principio lo si può applicare anche usando solidworks o è meglio che chieda nella sezione dedicata giusto per imparare a fare le spirali con entrambi i programmi.
    ancora infinite grazie a tutti
  8. #18
    53
    ingegnere
    emilia romagna
    Icon7
    Allegato 36520Per Tarkus: ho guardato il tuo esempio e letto i commenti, ma a me non sembra una quadratica...cmq ti posto sia l'excel che l'ipt che ne è derivato
    per Anny: si lo fa
    cmq...avevo trovato il tempo di sviluppare la canalina completa e quindi, dovessi perdermela sul pc, posto anche quella
    per me: perché ho letto il forum stamattina :-)?
    ciao a tutti
  9. #19
    53
    ingegnere
    emilia romagna
    l'elica giusta è questa
    Eliche.zip
  10. #20
    2339
    Eliche.zip
    Ok, grazie.
    Ti confesso subito che non ci ho capito un gran che, anche perché le mie cognizioni (scarse) di matematica risalgono a 35 e oltre anni fa.
    Puoi capire quindi quanto sia arrugginito in tal senso.
    Ti chiedo perciò un ultima cosa: come andrebbe scritta la cosa tenendo conto di questi parametri:
    -Raggio
    -Lunghezza totale
    -N° rivoluzioni
    -Passo iniziale
    -Passo finale.
    Ti ringrazio in anticipo
    Tarkus
    1. Creare una spirale lungo una spirale
      Di tecnico.eurosider nel forum Solidworks
    2. Creare un fondo bombato?
      Di roccolaser nel forum Solidworks
    3. Realizzazione raccordo a 4 vie bombato
      Di doking nel forum AutoCAD
    4. Creazione di un coperchio bombato per serbatoio
      Di Pastameccanica nel forum Solid Edge
    5. Calcolo superficie di fondo bombato
      Di mir nel forum AutoCAD
