Risultati da 1 a 10 di 23
    2014
    30
    disegnatore cad
    emilia romagna
    solid works - autocad (tutte l versioni) - inventor 2010/2014 - gbg 6
    Predefinito spirale su fondo bombato
    help consiglio
    devo rappresentare in 3d inventor una spirale o avvolgimento su un fondo bombato (allego file autocad con profilo) , piu o meno ho le idee su che comandi usare ma non come realizzare le linee guida per la realizzazione dello sweep in modo che risultino avvolte sul fondo bombato.
    il passo delle spire è di 120 , il diamentro della spira non ha importanza ==> ciò che mi interessa è imparare il metodo di realizzazione (in particolare i comandi usati) in modo che possa poi riapplicarlo su varie forme costruttive, nel frattempo provo a cavarmela da sola applicando que poco che ci hanno insegnato al corso.
    grazie fin da ora
    2248
    Piemonte,Torino
    Che applicazione pratica ha ?
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    2014
    30
    disegnatore cad
    emilia romagna
    come esercizio da presentare come relazione di stage ho chiesto a chi mi segue nello stage (utilizzano cad prevalente 2d) di poter usare un loro disegno da realizzare in 3d , visto che mi interesserebbe conoscere meglio i comandi di superficie , loft e sweep ho scelto il disegno di un serbatoio con bocchelli e varie serpentine di cui una si sviluppa su un fondo bombato.
    per le serpentine con sviluppo verticale non dovrei avere problemi applicando il concetto spirali di una molla e sviluppando le linee guida su due piani paralleli, ma per quella sul fondo bombato ho un pochino di dubbi sul metodo di creazione della spirale visto che deve seguire un determinato profilo durante lo sviluppo in verticale.
    ogni dritta è più che gradita e ve ne sarò grata
    53
    ingegnere
    emilia romagna
    inventor,solidworks,showcase
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ma quanto la fanno lunga questi americani.......
    A parte le battute, non ho capito bene come usare la curva da equazione per fare una spirale e mi sono arrangiato con il metodo di Archimede.
    Magari se qualcuno mi fa vedere come si sviluppa l'equazione...
    Tarkus
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    ... e mi sono arrangiato con il metodo di Archimede..
    Praticamente l'hai disegnata segmento per segmento? Io ho usato la spirale dello sketch 3D proiettata sulla calotta, e credo sia il più veloce dei tre metodi ... Purtroppo non riesco ad allegare né immagini né l'ipt... andate in fiducia che è bellino (da quando c'è questa nuova interfaccia del sito, non posso manco andare a capo... oggi nemmeno ad allegare... proverò cambiando browser...)
    2339
    Già segmento per segmento.
    Questo perché per abitudine evito le splines.
    Ovviamente il tuo metodo è più veloce
    A parte questo, come hai fatto a proiettarla? Ho provato a usare inviluppo, ma dà avvertimento che si può proiettare solo su superfici piane, cilindriche coniche, per cui ho fatto una sup-estrusione della spirale e poi ho creato la curva di intersezione
    Tarkus
    2014
    30
    disegnatore cad
    emilia romagna
    per GIGA
    se riesci a farmi avere il file con mp te ne sarei grata giusto per vedere che comandi hai usato
    la proiezione della spirale era un delle opzioni a cui pensavo e che non ho ancora tentato , domani ci provo e poi vi so dire
    grazieeeee a tutti per gli utili consigli
    2014
    30
    disegnatore cad
    emilia romagna
    grazieeeeeeeeeeeeeee ora scarico il file e poi ci do un occhio
    2014
    30
    disegnatore cad
    emilia romagna
    Citazione Originariamente Scritto da laura888 Visualizza Messaggio
    grazie anche a te
    anny
    1. Creare una spirale lungo una spirale
      Di tecnico.eurosider nel forum Solidworks
    2. Creare un fondo bombato?
      Di roccolaser nel forum Solidworks
    3. Realizzazione raccordo a 4 vie bombato
      Di doking nel forum AutoCAD
    4. Creazione di un coperchio bombato per serbatoio
      Di Pastameccanica nel forum Solid Edge
    5. Calcolo superficie di fondo bombato
      Di mir nel forum AutoCAD
