Discussione: Bobina
    2014
    3
    studente
    italia
    autocad 2013
    Predefinito Bobina
    Ciao ragazzi, devo disegnare un modello 3D di una bobina è composta da 3 colonne, ognuna formata da 5 spire. Devo sviluppare un modello 3D e non riesco. Grazie in anticipo per ogni aiuto.
    1614
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Bella presentazione!
    Cmq a parte gli scherzi ti consiglio di presentarti in apposita sezione e postare il problema nella sezione "ad hoc"!
    2014
    3
    studente
    italia
    autocad 2013
    Citazione Originariamente Scritto da volaff Visualizza Messaggio
    Caro volaff, una bobina è una macchina elettrica che necessita di un supporto, poiché, una volta percorsa da corrente elettrica esercita un campo magnetico non indifferente. Per garantire la stabilità delle linee di campo la bobina deve essere vincolata ad un supporto meccanico adeguatamente dimensionato. Motivo per cui ho postato la domanda nella sezione "per progettisti meccanici". Il modello da realizzare è in 3D, secondo motivo per cui ho scelto questa sezione. Grazie ad AutoCAD, forse non lo sai, da un modello 3D si può sviluppare un sistema in cui si vedono le forze agenti, sistema che il software risolve e permette di tracciare i diagrammi meccanici standard. Io ho speso 1 minuto per rispondere alla tua tua risposta, inutile e priva di fondamento, che denota semplicemente il tuo "non sapere". La prossima volta risparmiati il sarcasmo. Se tu sei un utente senior e fornisci queste risposte, forse è il caso che cambi forum. Buona giornata!
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    oltre a punzecchiarvi, un po' di divertimento ci vuole per stimolare la giornata, siate anche propositivi.
    lakiway, ando per scontato che non vuoi il 3D fatto, dovresti spiegare cosa non ti riesce, come approcci la modellazione, magari allegare il disegno, perché ti renderai conto che messo così
    il tuo problema non si sa qual è e come aiutarti.
    io non so niente di modellazione 3d con autocad, quindi non posso aiutarti, ma cerca anche in futuro di essere più dettagliato tanto nei quesiti che nelle soluzioni che porterai.
    1614
    Studente
    Campania
    Allora calmiamo gli animi!
    Punto 1: quando ti iscrivi su un forum sarebbe gradita la presentazione. Te l'ho ricordato ma tu hai fatto finta di niente.
    Punto 2: nel mio primo commento ho scritto "Cmq a parte gli scherzi........"
    Punto 3: per ma una bobina è un insieme di spire realizzate con materiale conduttore (vedi immagine allegata).
    Punto 4: Giusto per la cronaca impara l'educazione e troverai tutti gli aiuti del caso!
    Senza educazione la vedo dura per te!
    1614
    Studente
    Campania
    Cmq...
    prova a dare una occhiata qui: https://grabcad.com/home
    Magari trovi qualcosa di interessante!
    1. Realizzazione avvolgimento fune in più strati su bobina
      Di robispezia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Percorso materiale da bobina
      Di power23 nel forum Solidworks
