    2014
    13
    ingegnere
    Campania
    Solidworks 2012
    Predefinito Creare libreria profili
    Ciao a tutti, mi sto avvicinando a Solidworks da autodidatta, dopo qualche esperienza passata con altri cad 3d, con l'obiettivo di standardizzarne l'utilizzo in azienda.
    Poiché lavoriamo molto utilizzando profili strutturali in alluminio, vorrei creare una libreria di profili - sia pure importandoli dai costruttori - in modo da poterli inserire in un assieme variandone la lunghezza. Provo a spiegarmi meglio: se in un assieme devo unire vari profilati 45x90 di lunghezze diverse, vorrei poter prelevare da libreria il profilo 45x90 ed editarne la lunghezza ad ogni inserimento o legare la lunghezza alle relazioni dell'assieme. Dalle prove che ho fatto finora, quando inserisco più parti dallo stesso modello, queste restano figlie di quel modello e, se ne modifico una, si modificano tutte.
    Credo sia possibile farlo, ma non so come farlo in Solidworks, e non riesco a trovare dei tutorial che mi aiutino
    Grazie e ciao
    Paolo
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    devi fare più configurazioni. e fare i tutorial che ti salvano la vita
    2014
    13
    ingegnere
    Campania
    Solidworks 2012
    Ho provato a fare più configurazioni, ma così dovrei fare una configurazione per ogni lunghezza utilizzata, giusto? Io immaginavo di poter salvare un modello che avesse il profilo definito e la lunghezza di estrusione da definire una volta inserito il modello in un assieme, ma non so se si può fare e come farlo...
    4836
    allora dovresti usare profili come quelli del toolbox.
    1. Creare libreria stili e creare pieghe schiacciate
      Di AlessioOvo nel forum Inventor
    2. Gestione libreria profili e parti standard
      Di gil nel forum Inventor
    3. AutoSEZ: creare profili da polilinee
      Di antoniman nel forum Lisp per Autocad
    4. libreria profili
      Di zeigs nel forum Solid Edge
    5. creare una libreria
      Di TINO nel forum Inventor
