Discussione: montaggio assieme
    Utente Junior L'avatar di dollysaxdolly
    53
    Uff R&D
    tra PD e FC
    Wf2/Wf3- AnsysWB11
    Predefinito montaggio assieme
    ciao a tutti
    avrei bisogno di fare una mess ain tavola di un assieme evidenziando le varie fasi di montaggio per cui ad es un primo esploso con 2 componente, il secondo con i precedenti più altri 3 componenti... e così via.
    o mi creo 1 assieme per ogni fase di montaggio ... oppure???
    Ozzy
    Oppure usi le rappresentazioni semplificate, con i componenti attivi o soppressi a seconda del montaggio e li richiami nel disegno.
    Oppure usi i layer
    Oppure pro/process che sarebbe il più adatto.
    Ma consiglio le rappresentazioni semplificate.
    Saluti Ozzy
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Io di solito faccio così:
    metto in tavola e poi... views/disp.mode/member disp./blank e seleziono cosa non voglio che mi compaia
    53
    Uff R&D
    tra PD e FC
    Wf2/Wf3- AnsysWB11
    capita la soluzione di herbie.... ma se volessi che un componente in una vista sia esploso in un altra no?
    provo anche le rappresentr semplificate anche se non le ho mai adoperate
    grazie spero di cavarmela così... altrimenti torno!!!!
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da herbie Visualizza Messaggio
    Si anche,l'unica cosa scomoda di questo sistema è che te li fa rimanere solo nel 2d, nel 3d se vuoi creare anche presentazioni, video,animazioni,non ti nasconde nulla, invece con le rappr. fai tutte e due.:D
    1. Manuali di montaggio
      Di punto nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. schema di montaggio
      Di cingolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Realizzazione video montaggio/smontaggio assieme.
      Di Alex70 nel forum CATIA V5 vari
    4. Esploso per il montaggio...
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. Montaggio di assieme
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
