Discussione: Importazione DWG/DXF
    42
    SolidEdge - Solid Works - Ansys
    Predefinito Importazione DWG/DXF
    Mi ripresento, visto che non sono un frequentatore assiduo del forum:
    Paolo, progettista meccanico, utilizzo SE v20 e SW.
    Ho un problema di importazione di DWG/DXF in SE v20.
    Per disegni semplici non ho nessun problema. Uso questa procedura:
    -apro il dwg con Solid Edge
    -ottengo un dft
    -seleziono tutto e copio
    -apro par ed incollo su uno schizzo.
    Quando mi capita di dover importare un layout (quindi un disegno piuttosto corposo);
    applicando la stessa procedura i tempi si dilatano in maniera insopportabile.
    A volte devo cercare di semplificare la geometria nel DWG per cercare di velocizzare un pò le cose.
    A parte lo scoglio dell'importazione, noto che gli assiemi che contengono schizzi (di layout) importati in questo modo risultano rallentati.
    Conoscete una procedura diversa? qualche suggerimento?
    Vi ringrazio, Paolo
    PS. non è un problema di macchina: problema trasversale su tutte le macchine dell'ufficio...
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da Pascuz Visualizza Messaggio
    -ottengo un dft
    Vi ringrazio, Paolo
    Ci sono state diverse ottimizzazioni nel corso delle versioni per ovviare a questo problema.
    Purtroppo per la V20 non ci puoi fare nulla se non eliminare tutto ciò di cui non hai bisogno prima di portare lo schizzo in part.
    Cintura nera di solid edge
    42
    Mi aspettavo una risposta di questo tipo...
    Ti ringrazio lo stesso, paolo
    1. IMPORTAZIONE stp
      Di CODY nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Importazione
      Di Pascuz nel forum Solid Edge
    3. Importazione
      Di giocamb nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. importazione igs
      Di dandao nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Importazione MAX/3DS
      Di Poly nel forum Solidworks
