Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Lamiera angolo piegata
    16
    serching...
    Autocad,Pro_E,Inventor, SolidWorks
    Predefinito Lamiera angolo piegata
    Buon giorno a Tutti,
    ho provato a cercare in forum ma non ho visto niente che possa farmi capire come poter procedere e andare avanti, posso anche non aver visto bene nel forum, data la mia domanda che sarà sicuramente già passata.
    OK devo creare un raccordo di lamiera,
    se mi riesce metto l'immagine
    Di questa immagine non mi fa lo svuluppo molto probabilmente l'ho modellata male.
    Mi son creato uno schizzo gli ho dato un asse di rivoluzione di 90° e ho adoperato il comando svuota, non mi fa ed è ovvio la vista appiattita, con le relative curve di piegatura,non so nemmeno se va bene, questo pezzo viene saldato ad un tappo.
    Utilizzo SW 2012
    Grazie Alessandro
    695
    abruzzo
    Non mi sembra sia un pezzo sviluppabile ?
    16
    serching...
    Buon giorno , te che suggerisci, come lo modelleresti
    695
    abruzzo
    Con SW non puoi ottenere lo sviluppo di quella parte. Se non ho visto male?
    3690
    Piemonte (CN)
    SolidWorks gestisce lamiere con lavorazione di presso piegatura, non imbutite o stampate (come sembra essere il tuo esempio).
    Ma in ogni caso se le modelli nel modo che hai descritto, come un solido, non otterrai mai una lamiera sviluppabile, resteranno dei "solidi svuotati". Devi usare direttamente le funzioni di lamiera, oppure dopo aver fatto il solido lo trasformi successivamente in lamiera.
    Utente Junior L'avatar di CLY75
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    Questo ti puo' essere utile?
    5954
    Per essere sviluppabile con solidworks deve essere assimilato a lamiera piegata e non imbutita, quindi devi cambiare modellazione per avere un prodotto simile ma diverso.
    Usando il tuo procedimento, cioè solido, svuota... è possibile convertirlo in lamiera se ha un bordo che può essere considerato fisso e attorno ad esso del materiale con le pieghe da poter appiattire se non si auto interseca.
    Comunque nel tuo caso non è sviluppabile così com'è.
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    il mio modello e' sviluppabile la lamiera. tengo a precisare che i 3 bordi sull' angolo vanno saldati e revisionati.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da CLY75 Visualizza Messaggio
    Vero! Sembrano essere 3 "triangoli calandrati" (porzioni di cilindro?) uniti ai bordi per saldatura. Allora sì, si può fare, ottenendo un'approssimazione della sfera.
    58
    Torino
    SolidWorks, AutoCad
    ALLEGO DELLE FIGURE COSI AVRAI MODO DI SEGUIRE
    (le misure metti le tue io le metto da esempio)
    - cubo da 100x100x100 da estrusione poi raccorda con raggio 90
    - (comando cancella faccia) dal menu' Inserisci ---> faccia---> cancella... seleziona la faccia "sferica"
    - comando svuota clicca le 3 facce in piano e dagli lo spessore esempio 2mm
    - adesso è necessario creare un piano normale alla linea che unisce il vertice formato dai 3 spigoli delle facce calandrate,
    sia il vertice interno che quell' esterno.
    - schizzo 3D, linea (definisci il segmento che abbia inizio e fine nel vertice interno e nel vertice esterno) chiudi lo schizzo.
    - mostra lo schizzo appena creato.
    -seleziona il segmento e tenendo premuto il tasto CTRL seleziona anche il punto del vertice esterno.
    -Funzioni ---> geometria di riferimento ---> piano quindi conferma.
    - schizzo ortogonale su piano appena creato
    crea 3 asole che abbiano gli assi longitudinali lungo lo spigolo delle facce calandrate (in vista)
    NB: una di queste asole deve superare il solido
    - taglio estruso
    - converti in lamiera (seleziona una faccia planare dagli lo spessore e raccogli le piegature)
    il gioco e' fatto
    1. Quotatura lamiera piegata
      Di Hole nel forum Solidworks
    2. Lamiera piegata
      Di jim78b nel forum SketchUp
    3. Imbutitura su lamiera piegata
      Di conradsm nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. sviluppo di lamiera piegata
      Di mir nel forum Inventor
    5. Lamiera piegata 8mm
      Di braunfish nel forum Settore manifatturiero/industriale
