Risultati da 1 a 1 di 1
    7
    Studente
    Puglia
    Ansys
    Predefinito Problema bend from flat
    Buongiorno a tutti, innanzitutto buona domenica della palme a tutti! Vorrei sottoporvi un problema che spero possiate risolvere. Dovrei modellare un pezzo in ambiente Generative Sheetmetal Design, avente una doppia piegatura, la prima a 90° (che ho ottenuto facilmente col comando bend from flat), mentre la seconda è effettuata sulla stessa parte di lamiera appena piegata. Vi allego un'immagine per capire meglio. Io vorrei che quella distanza di 23.234 mm sia di 25 mm? come posso fare per imporlo? Grazie in anticipo a tutti.
    • Tipo File: jpg bff.jpg (69.4 KB, 8 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg bff2.jpg (55.6 KB, 6 Visualizzazioni)
    1. Imposta variante flat
      Di aedoardo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Problema con il modificatore "bend"
      Di juanpablo87 nel forum 3D studio
    3. problema sheet metal BEND TAPER - MIRROR FEATURE
      Di terzi88 nel forum NX (Unigraphics)
    4. Flat pattern !!!
      Di KAKAD nel forum NX (Unigraphics)
    5. Lamiera - Bend Table
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
