    2014
    7
    Studente
    Puglia
    Catia/Pro-E
    Predefinito Problema doppia piega- ambiente sheet metal
    Buonasera a tutti,
    ho un problema nella realizzazione di un componente su cui devo effettuare una doppia piega: praticamente devo creare 2 pieghe che hanno in comune un vertice, ovviamente catia mi da errore perchè vede la geometria complessa in quel punto.
    Ho già provato a realizzare un foro in corrispondenza del punto di convergenza.
    Come posso risolvere?
    Per chiarezza vi allego un'immagine in cui la linea bianca rappresenta la linea di piega già eseguita , mentre quella arancio la linea della piega da eseguire.
    Vi Ringrazio per l'aiuto!
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    Secondo me se ho capito il problema, succede perchè i due raggi delle pieghe si sovrappongono, quindi dovresti scaricare la parte fino a che questo non succeda
    ti allego un pezzo fatto per esempio se accorci la tasca che ho fatto ti darà errore
    "Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano così? "
    2014
    7
    Studente
    Puglia
    Catia/Pro-E
    Si infatti il problema è proprio quello; pensavo ci fosse un comando che permettesse a Catia di gestire situazioni simili senza essere costretto a spostare la linea di piega, anche perchè così facendo le misure finali a lamiera piegata saranno differenti da quelle previste giusto?
    1. Aerospace Sheet Metal, problema "joggle" su centina alare.
      Di rino_60 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Problema sheet metal catia v5
      Di raffaele7818 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Problema con i fori nell'ambiente Sheet Metal
      Di sweeping nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. problema sheet metal BEND TAPER - MIRROR FEATURE
      Di terzi88 nel forum NX (Unigraphics)
    5. Sheet metal raggi di piega differenti
      Di chares nel forum CATIA V5 CATPart
