    Utente poco attivo L'avatar di Jhhoshha
    6
    Studente
    Calabria
    Pro\e, Inventor
    Predefinito Creare un parte seguendo la geometria di un altra parte.
    Salve a tutti.
    Premetto che utilizzo la versione studenti Creo Parametric 2.0e non sono per niente esperto.
    Vorrei chiedervi perfavore come fare a creare una parte seguendo la geometria di un altra parte.
    Per esempio:
    Se ho una scatola a forma di cuore (quindi con base piana e pareti curve che seguono una certa geometria) e voglio creare il coperchio seguendo esattamente la geometria della scatola come posso fare?
    La scatola a forma di cuore è solo un esempio, non è il lavoro che sto facendo, ma mi aiuta a farvi capire qual è il mio problema.
    Grazie in anticipo!!
    ps: scusate per il titolo complicato ma non sapevo come intitolare
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Ma hai un formato neutro tipo STEP, IGES? Postalo che ti diamo una mano!
    6
    Studente
    Calabria
    Pro\e, Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    No, uso .PRT per le parti e .ASM per gli assemblati. Dovrei convertirli...
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Jhhoshha Visualizza Messaggio
    Salve a tutti.
    Per esempio:
    Il sistema più semplice è quello di lavorare a livello di assieme ed attivare di volta in volta i componenti che devono prendere la forma del particolare padre, a questo punto, nello sketch puoi prendere tutti i riferimenti che vuoi.
    un' altro metodo, non so se nella versione studenti è possibile, puoi usare il pubblica e copia geometria.
    Spero tutto chiaro.
    (Albert Einstein)
    2014
    1
    disoccupato
    campania
    CREO 2
    non sarebbe più facile fare un offset della forma???
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    sono di fretta e uso wf4 ma anche con creo non dovrebbe essere diverso
    pubblichi la geometria nel file A
    copi la geometria nel file B e la usi per il tuo sketch
    i due file rimangono uniti , se cambi una quota ( ovvio che se cambi il profilo non vale ) in A te la ritrovi cambiata in B
    Tanto per non dimenticare quale è stata la causa che ha provocato la situazione attuale
    Tutto iniziò a Pechino nel dicembre del 1999 con l’istituzione di una “camera di commercio Ue - Cina”.
    Ma la mazzata ci fu nel maggio 2000. Proprio in quella data, infatti, si chiuse l’accordo che ha dato il via libera all’ingresso del colosso asiatico nel WTO pensando di aver aperto un mercato per i ns prodotti mentre fu l'inizio della ns. fine.
    1. creare una parte da un assieme....
      Di ixx nel forum Solidworks
    2. Creare una parte tramite un'altra parte
      Di Serious nel forum Inventor
    3. Creare parte da assieme
      Di mikibizzarro nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Parte che modifica altra parte??
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    5. Creare parte da un assieme
      Di Garrett nel forum Solidworks
