    205
    Solid Edge / Solid Works
    Predefinito Lamiera - Inserire piego curvo in parte già disegnata
    Ciao a tutti;
    ho provato più comandi senza riuscita come indicato in alcune discussioni, ma non sono riuscito a faer questo lavoro:
    ho diverse parti (che ho schematizzato nell'immagine allegata) e devo aggiungere un piego che da rettilineo mi diventa curvo tramite stampaggio con apposito macchinario:
    - come posso fare a eseguire questa operazione mantenendo la ripetizione piatta corretta?
    mi serve eseguire questa operazione sia nell'ultima piega (come l'immagine), sia su una piega in mezzo ad altre pieghe che non vorrei ridisegnare - da capo (ho dei pezzi particolarmente complessi e la curva sulla piega avviene su diverse facce in mezzo alle funzioni lamiera già esistenti).
    Come si fa?
    grazie a tutti!
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Che versione di Solidworks hai?
    205
    Solidworks 2013 sp4
    3690
    Piemonte (CN)
    Non ho capito se quello che posti è un assieme oppure una parte con unico corpo "piegato".
    Se assieme (squadretta piegata a 90° accoppiata ad un lembo con lamierino curvo) la parte curva la fai con calandratura (lamiera ricavata da schizzo di un arco), però i tagli risulteranno normali (radiali in questo caso) allo spessore.
    Diversamente un'unica parte non la puoi fare; ripetiamo all'infinito che SWX non gestisce stampaggio, ma solo pressopiegatura (e calandratura) in unica direzione rettilinea.
    P.S. piccola rettifica. Immagino sia un assieme vista la differenza di spessori tra la parte a squadra e quella curva (vengono saldate?). Allora puoi farla come spiegato sopra; dovrai aggiustare i tagli non normali successivamente in officina. Per visualizzarli a monitor crei 2 configurazioni, quella normale della lamiera (che ti serve per lo sviluppo reale) più una "lavorata di lima" che userai nell'assieme.
    205
    grazie sampom!
    scusa ma non mi sono spiegato.
    Si tratta di una parte di lamiera non di un assieme; quello che vedi è uno schizzo che ho fatto in pochi secondi per rendere l'idea;
    io ho tante parti con questo tipo di piego curvo e non so come farli.
    Come posso costruirlo?
    Soprattutto il problema sorge su lamiere (singole parti) alle quali devo aggiungere in mezzo alle altre pieghe già esistenti, la piegatura curva come quella che vedi nell'immagine.
    Si tratta di comunque di pressopiegatura: io infatti devo ricavare lo sviluppo corretto del pezzo pressopiegato con particolare matrice.
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da -Mc- Visualizza Messaggio
    Scusa quel particolare non riesci a farlo su pressopiegatrice con attrezzatura normale (cave a V e coltelli) , a meno che non usi attrezzature particolari, a quel punto non è più una piega ma diventa una imbutitura.
    Solidworks non è in grado di sviluppare pezzi imbutiti se non con applicativi di terze parti, es logopress, per citarne uno.
    Difatti quando dici "particolare matrice" non è pressopiegatura.
    Bisognerebbe vedere come si arriva a quel risultato, se si fà prima due pieghi e poi la formatura, riesci a sviluppare la lamiera per i due pieghi, la formatura si fà in seguito e non ti cambia lo sviluppo di partenza.
    Saluti Carlo
    1. Risposte: 20
    2. Lamiera - flangia su profilo curvo
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. inserire immagine su una parte
      Di MarioMcP nel forum Solid Edge
    4. inserire immagine in una parte
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Inserire logo (scritta) su parte (WF2)
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
