    2014
    36
    Nuovo nel disegno 3d
    SolidWorks
    Predefinito problema spigatura lamiera
    sto cominciando a lavorare con le funzioni lamiera, ho fatto un disegno ma non viene appiattito, allego il file per qualcuno che avesse voglia di spiegare cosa non funziona nel disegno, cosa che sembra compromettere la spiegatura.
    Altra cosa, le lamiere quando sono spesse vanno calcolate tenendo in considerazione il rientro, c'è la possibilità di far fare questi conti a SW? Come?
    Grazie mille
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    Nell' eseguire il taglio estruso 1 ti rimane una parte del raggio del bordo-flangia 4 e ti da problemi al momento dello sviluppo.
    Puoi allungare lo schizzo fino alla fine dello spessore e vedrai che funziona
    "Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano così? "
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Il problema risiede in "bordo-flangia4" dove tu NON devi creare il bordo e poi tagliarlo con "taglio estrusione1" , ma semplicemente accorciare e quotare lo lo schizzo di "bordo-flangia4" e togliere la funzione di taglio sopra citata...
    Inoltre non creare una lamiera con raggio di piega 0, è impossibile da realizzare. Se non sai come gestire i raggi piega fai raggio=spessore lamiera, sicuramentre risulterà un lavoro più vicino alla realtà!
    2014
    36
    SolidWorks
    Grazie, siete molto gentili.
    1. problema Sviluppo lamiera
      Di amad nel forum Solid Edge
    2. Problema con lamiera
      Di -Mc- nel forum Solidworks
    3. Problema lamiera...
    4. Ho un problema con una lamiera
      Di BIXIO nel forum Solidworks
    5. Problema lamiera non si oppone
      Di Barosky nel forum Cosmos
