Risultati da 1 a 7 di 7
    73
    Impiegato
    Inventor
    Predefinito Spessori Lamiera Diversi
    Buongiorno,ho un file lamiera con pieghe aventi raggi interni da 2 esterni da 5 (lo spessore lamiera è 3mm) , come posso portarli a 3 interno e 6 esterno in maniera veloce? esiste un comando che equipara lo spessore di tutta la parte cambiando i raggi automaticamente?
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Puoi postare il file? Dipende da come è stato fatto il modello. Se la tua lamiera è fatta con il modulo lamiera modificando lo stile lamiera in uso dovresti risolvere (c'è il parametro Raggio Piega che gestisce proprio questo)... ma se tutto fosse fatto "bene" (tra virgolette perchè il bene di uno è il male di un altro) in primis dovrebbe essere già tutto equiparato, perciò mi vien da pensare che ci sia qualche pasticcetto in mezzo. Vedo che indichi Solidworks come il tuo software: stai usando Inventor occasionalmente? Giusto per sapere se eventuali spiegazioni dovranno essere un po' più dettagliate...
    Ciao!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Di default il modulo lamiera di inventor è settato per: Raggio interno piega=Spessore.
    Se lo vuoi variare in toto vai su "valori di default lamiera" clicchi sul simbolino della matita accanto alla finestra "Regola lamiera" ,
    quindi sotto la voce "Piega(Bend)" trovi la casella Raggio e digiti il raggio interno che vuoi.
    Tarkus
    73
    Impiegato
    Inventor
    Io ho importato uno step che mostra uno spessore 3 ma con raggi interni da due ed esterni 5 che fare?
    2248
    Piemonte,Torino
    Se ce lo dicevi prima che era uno step, potevamo darti altre risposte.
    Tipo :
    1) " Non c'è nulla da fare se non ricostruire ciascun raccordo a manina "
    2) " Se hai installato Fusion, prova con quello "
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    73
    Impiegato
    Inventor
    Software di livello superiore in circolazione che permettono ogni tipo di manipolazione sugli step riconoscendo magari le feature ?
    Che sappia io solid edge permette questa operazione o mi sbaglio?
    2248
    Piemonte,Torino
    Anche Inventor lo fa, più o meno bene.
    Come ha detto Catafratto, se puoi postare il file, ci si zompa dentro e si capisce come puoi risolverla.
    1. Layer diversi nei diversi layout
      Di Fulvio Romano nel forum AutoCAD
    2. Elementi diversi, diversi risultati?
      Di John nel forum Ansys
    3. INNESTO TRA MURI DI DIVERSI SPESSORI
      Di castello_di_carta nel forum Revit
    4. Spessori di superfici
      Di Mister P. nel forum Solid Edge
    5. Risposte: 2
