Discussione: Testo di proprietà
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Predefinito Testo di proprietà
    Buongiorno,
    In draft per indicare quanti pezzi di una parte ci sono, ho usato il testo di proprietà collegato a un variabile di campitura di quella parte...
    (allego due immagini per farmi capire).
    Come si vede nella tabella variabili ci sono 3 posizioni decimali dopo la virgola (punto). Così in draft invece di 8 pezzi, la didascalia si può leggere 8000 pezzi.
    C'è un modo per evitarlo?
    Grazie,
    Aurel.
    • Tipo File: jpg a.JPG (142.8 KB, 18 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg b.JPG (91.3 KB, 16 Visualizzazioni)
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Cast16 Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Grazie,
    Aurel.
    Devi aggiungere /@0 ovvero diventa Nr./@0
    Ti consiglio però di fare in draft un elenco parti il quale ti conterà automaticamente le parti inserite in assieme.
    Cintura nera di solid edge
    181
    Emilia romagna
    Grazie Francesco,
    ho provato, perfetto.
    1. Risposte: 7
    2. Proprietà del testo perse nella conversione in dwg
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    3. Copia proprietà testo
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. MESSA IN TAVOLA: testo con proprietà fisiche
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    5. Proprieta testo nei blocchi
      Di d.demarco nel forum Solidworks
