    17
    Catia V5, Solidworks 2010
    Predefinito Spessore lamiera sheet metal design
    Salve a tutti, ho un quesito da porvi.
    Sto disegnando un telaio composto da elementi saldati tra di loro come tubolari e piastre di vario spessore.
    Non vorrei gestirlo come Product, pertanto ho deciso di creare una Part con tanti Body.
    Il problema sta proprio nelle piastre: i parametri dell'ambiente Sheet Metal Design sono riferiti purtroppo all'intera Part e non ai singoli Body, così piastre di diverso spessore non riesco a gestirle.
    In pratica se x la piastra A (ad es. Body4) utilizzo ad es. lo spessore 4mm, non riesco a creare un'altra piastra (ad es. Body7) utilizzando lo spessore ad es. 3mm.
    La mia richiesta è: non c'è un modo per attribuire i parametri dello SMD ai singoli Body e non all'intera Part?
    Devo per forza di cose creare un Product?
    Grazie per l'attenzione!
    Saluti.
    Utente Junior L'avatar di michelefiorentin
    45
    Ricercatore Universitario
    Puglia
    tutti i CAD ma con preferenza CATIA
    Catia è orientato alla produzione, quindi 1 part 1 body 1file! Quindi si, ma per il tuo bene, metterai su tavola le parti divise per spessore...
    45
    Puglia
    Puoi anche modellare i file sheet metal a parte e copiarli con link in un unico part sotto diversi body.
    Oppure modellare tutto in una part e poi a lavoro finito copiare i singoli body con link in diversi file part e operare per ciascuno la converaione a lamiera...
    Buon lavoro!
    1. Sviluppo lamiera in Sheet Metal
      Di GIOSEPH nel forum Solid Edge
    2. SHEET METAL DESIGN
      Di Giuseppe80 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. HELP! SHEET METAL
      Di User1 nel forum Inventor
    4. Tagliare in sheet metal design.
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Utilizzo di SHEET-METAL (LAMIERA)
      Di nrg nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
