    99
    ingegnere meccanico progettista
    campania
    solidworks 2016, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2016
    Predefinito imposibile inserire tabella dati
    ciao a tutti,
    ho un altro problema con solidworks, chissą se non siano collegati, non riesco ad inserire un atabella dati in una parte per fare delle configurazioni, quando provo ad inserire una tabella mi esce un avviso di errore che dice "NON E' STATA TROVATA ALCUNA ISTANZA DELLA TABELLA DATI VALIDA" e ovviamente la tabella non viene aggiunta alla parte. come posso fare
    grazie.
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da skia51 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    grazie.
    Ciao se non sbaglio, quello č un errore che si presenta, quando in fase di creazione tabella, non hai selezionato nessuna quota, allora solid crea la tabella lo stesso ma senza quote, e ti dą il messaggio di errore quando la chiudi.
    Saluti Carlo
    1. tabella Dati
      Di roberto.braghini nel forum Solidworks
    2. Parametrizzazione e tabella dati
      Di Daniele84 nel forum Solidworks
    3. Risposte: 0
    4. tabella dati
      Di Linda nel forum Solidworks
    5. Inserire dati estesi
