Risultati da 11 a 20 di 21
    99
    ingegnere meccanico progettista
    campania
    solidworks 2016, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2016
    Vi ringrazio per le risposte, ho capito dove sbaglio, infatti I file dei profili non avevano le proprietà compilate ora sto inserendo le proprietà un lavoraccio. Grazie a tutti per l'aiuto ma volevo sapere come crearmi una tabella distinta base personalizzata. Grazie ancora
    Io non copio... Faccio reverse engineering
    4835
    Friuli Venezia Giulia
    i profili che trovi in install_dir\lang\lang\weldment profiles sono quelli di default di solidworks e sono a posto; per eventuali altri profili che scarichi o crei :Le ubicazioni dei profili di saldatura possono essere aggiunti o cambiati in Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Posizioni dei file. ma mi sembra strano 'sta cosa dei profli perché anch'io uso quelli trovati nel forum e non ho problemi.
    per le tabelle, taglio, materiali, di foratura e compagnia bella, una volta modificata la salvi.
    leggi anche:http://help.solidworks.com/2013/ital...8579bdfca4#Pg0
    99
    campania
    Ciao è strano ma usando I profili di default o quelli scaricati la distinta di taglio non si compila. Ora inserendo le proprietà dei profili e modificando le colonne della distinta sto ottenendo una distinta completa. Vorrei però un template da adattare alle mie esigenze
    2014
    54
    Ingegnere progettista
    Solidworks, Solidedge, Autocad,
    Ciao a tutti, io ho notato lo stesso problema che hai tu, quello che la distinta di taglio non si compila da sola, sia in SW 2013 che in SW2014...non vorrei essere banale, da non molto utilizzo SW anche se ho cambiato proprio per la sua semplicità e velocità nel realizzare i progetti, vorrei fare una domanda....ricapitolando:
    -creo una struttura saldata con membro strutturale
    -i profili che utilizzo sono quelli che ho scaricato proprio da SW2014 a lato cliccando sul file .zip
    -se clicco sulla distinta di taglio, nella parte che ho creato, la tabella è pieno di indicazione, tra cui lunghezza e angolo di taglio
    -ma quando la esporto nel disegno per creare la bollatura ecc. la distinta è vuota...
    Mi potreste rispiegare la procedura???????
    UN INFINITO GRAZIE
    ANCHE PERCHè LA USO PER REDARRE DISEGNI DA OFFICINA E QUINDI NE HO BISOGNO
    GRAZIE ANCORA
    2821
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da fabioing87 Visualizza Messaggio
    UN INFINITO GRAZIE
    GRAZIE ANCORA
    Sicuro che hai "aggiornato" come in figura ?
    4835
    la distinta della messa in tavola legge le proprietà giuste di quelle nella parte?
  7. #17
    2014
    54
    Ciao e grazie per la dritta, cmq anche aggiornando non cambiava nulla, ci ho sbattuto un po la testa e ho notato che se clicca sulla colonna della CUT list,posso scegliere le proprietà da far apparire nella colonna e quindi mi ritrovo la lunghezza e l'angolo di taglio....ora...non è possibile far apparire tutto subito nella CUT list?? Senza ogni volta modificare le colonne a mano?
  8. #18
    2821
    Pane e lamiera
    Imposta la tabella a tuo piacimento e alla fine la salvi come template.
    La volta successiva quando inserisci la tabella scegli quella e il gioco è fatto.
  9. #19
    2014
    54
    Icon12
    Beh dato che ci sono ti chiedo allora anche.....come faccio a salvarla come template? E poi riutilizzarla?? GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZZZZZIIIEEEEEEE
  10. #20
    5957
    Fatta una volta ci clicchi sopra e fai salva. La persona volta la usati come modello
    1. Distinta di taglio per elementi saldati
    2. Distinta Materiale - Taglio
      Di roccolaser nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    3. Distinta tubi con con taglio inclinato.
      Di gil nel forum Inventor
    4. Distinta di taglio con estrusi nei due sensi
      Di bullet nel forum Solidworks
    5. distinta di taglio (materiale?)
