Discussione: Problema grafica
    2014
    2
    Design Engineer
    Campania
    Solidworks
    Predefinito Problema grafica
    Ciao ragazzi , è un grande piacere per me essere in questo forum.La prima cosa che vorrei chiedervi è che in pratica sto disegnando con solidworks l'i phone , in pratica gli inserisco la scritta nella parte postere del cell e noto che quando ruoto il cellulare nella parte anteriore si nota la scritta ... è bruttissimo , come faccio a non farla vedere anche nella parte superiore ?
    2014
    2
    Design Engineer
    Campania
    Solidworks
    non mi potete aiutare ?
    Utente Junior L'avatar di JJLegends
    89
    Freelance Prototyper CAD 3D Design
    Solidworks 2013 Premium - SolidEdge V20
    beh se fai la scritta e perche' fai un taglio estruso di sicuro penso ..indi vari la profondita ' .. ma mi sa che il problema e' un altro qui nn si capisce tanto anzi nn si capisce niente ;)
    Quando il gioco si fa Duro i Duri cominciano a Giocherellare
    47
    Cad/Pdm Manager
    SolidWorks
    Da quello che si può intuire dalla foto allegata, la scritta è uno schizzo che non è ancora usato in una funzione, pertanto quando ruoti il modello lo vedi sempre (a meno che non spegni gli schizzi dalla visualizzazione).
    Per fare in modo che lo schizzo venga "inciso" sulla faccia posteriore dell'I-phone devi usarlo in una funzione di proiezione sulla faccia oppure di taglio estruso con profondità per es 0,1mm
    1. Problema con la Grafica RealView
      Di yggdrasil nel forum Solidworks
    2. Problema con scheda grafica
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 18
    3. problema scheda grafica
      Di moretto nel forum Solid Edge
    4. Problema con le Rappr grafica
      Di EMANUELE78 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Problema con scheda grafica
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 26
