Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: Tabella Foratura
    Esatto, è la direzione della "Z" (o dell'asse normale alla vista) a determinare l'esatta compilazione della tabella.
    796
    puglia
    ciao a tutti,
    quando voglio posizionare il sistema di coordinate al centro di una piastra sono costretto a costruirmi degli assi di riferimento in relazione all'ingombro massimo del pezzo da lavorare, c'è un modo più sbrigativo per il posizionamento del CS0 al centro di un pezzo?
    bb
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Potresti costruirti la piastra facendo in modo che i piani di riferimento restino nel centro del particolare...
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    il problema nasce dal fatto che se progetti con la filosofia tot-down ovvero direttamente in assieme non hai riferimenti come quelli indicati da te, quindi cercavo un'altro metodo.
    bb
    5
    impiegato
    wildfire 3
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    No non è normale, anche per il fatto che anche a me non apre più lo .zip... quindi... lo riposto :D
    Vedi se rifunziona... ho provato e dovrebbe esserci tutto...
    C'è qualche anima pia che mi dice dove posso trovare la tabella fori fillettati GAS.hol perchè il link qui sopra non funziona??
    Grazie in anticipo
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da nasitopo Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo
    Prova qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...t=tabella+fori
    Altrimenti fai un cerca, l' argomento è già stato trattato varie volte.
  7. #17
    5
    impiegato
    wildfire 3
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Prova qui:
    Grazie,
    avevo già fatto una ricerca ma come GAS.hol non avevo trovato nulla.
    Nel post indicato da te ho trovato tabelle_fori.rar che conteneva un G_Holes.hol.:-)
    Inizialmente non funzionava, ma dopo aver tolto il quadro intestazione nel file che riferiva alla ISO228 ha fuzionato!!!!!
    Grazie mille per il tuo aiuto.
    P.S. ma possibile che in rete non si trovino delle tabelle già compilate???
  8. #18
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ma vuoi mettere il resto della rete con il ns. forum!
  9. #19
    14
    Progettazione e realizzazione di arredamento ferroviario e attrezzature di produzione/controllo
    Abruzzo
    Pro/E Creo 3.0
    Visto che si parla di tabelle di foratura scrivo qui la mia domanda
    Se inserisco una tabella fori con l'apposito comando, la tabella fa pena.
    I fori, che siano filettati o siano per il passaggio della vite, vengono identificati sempre con es. "M8x1.25 ISO", non riesco ad inserire automaticamente la profondità del foro. Insomma ogni volta devo editarla manualmente sperando di non dover fare modifiche, altrimenti nell'aggiornamento della tabella torno punto e a capo.
    Ora, siccome mi rifiuto di pensare che anche con la Creo 3.0 la qualità della tabella fori sia così penosa, qualcuno saprebbe dirmi come fare?
  10. #20
    2014
    1
    tecnico
    creo parametric
    potresti per caso infiami in file non riesco a scaricarlo da qui
    1. Centro Dime in Tabella di Foratura
    2. Tabella di foratura
      Di xxfast nel forum Solidworks
    3. Inserimento Dime in Tabella di Foratura
    4. Personalizzazione Tabella di foratura
    5. Tabella di foratura
      Di kionn nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 34
