Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Tabella Foratura
    Utente Junior L'avatar di pecopepp
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito Tabella Foratura
    Ne ho sentito parlare e ho visto pure nel config.pro di Ozzy che c'è un richiamo a questa tabella, a cosa serve?
    Ne postate una?
    Tu sei il risultato delle tue scelte!!!
    Ozzy
    Predefinito diagramma dei fori
    Serve se vuoi crearti delle tabelle di foratura personalizzate.
    Hai già quelle standard contenute nella directory:
    C:\Programmi\ptc\proeWildfire 3.0\text\hole
    Questi è meglio non modificarli,ma crearsene di nuovi.
    Se hai l'esigenza di crearti nuovi diagrammi di foratura che usate nel vostro standard aziendale allora createne di nuovi,devi solo fare attenzione a non nominarli con più di 4 caratteri,l'estensione è sempre *.hol.
    Nell'help di pro/E trovi tutte le opzioni configurabili per questi diagrammi.
    Sotto modellazione di parte/feature tecniche/foro/Utilizzo del diagramma fori.
    Saluti Ozzy
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Questa è per i fori GAS, dal vecchio CAD3D...
    • Tipo File: zip GAS.zip (792 Byte, 57 Visualizzazioni)
    Utente Junior L'avatar di spider916
    23
    disegnatore meccanico
    emilia-romagna
    catia v4-v5 / pro-e wf2-3-4
    è normale che non trovi niente nello zip?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da spider916 Visualizza Messaggio
    No non è normale, anche per il fatto che anche a me non apre più lo .zip... quindi... lo riposto :D
    Vedi se rifunziona... ho provato e dovrebbe esserci tutto...
    • Tipo File: zip GAS.zip (792 Byte, 115 Visualizzazioni)
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    faccio svegliare questo argomento:
    mi manca una certa misura tipo M48*1.5 dei fori, quindi me la sono creata.
    solo che provando ad inserire quella misura, non la ritrovo nella lista.
    sbaglio in qualcosa?
    Ozzy
    con che sintassi l'hai aggiunta?
    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Predefinito tabella fori NPT
    Citazione Originariamente Scritto da pecopepp Visualizza Messaggio
    Ne postate una?
    Qualcuno ha a disposizione una tabella fori americana NPT?
    Vorrei salvarla tra quelli già presenti in libreria.
    1
    ingegnere
    campania
    proe
    Salve a tutti
    per creare una tabella fori io utilizzo il comando presente nel menu strumenti, solo che quando gli do il sistema di riferimento rispetto al quale quotare i fori proe i dice che è errato.... sapreste aiutarmi ....
    132
    brescia
    Citazione Originariamente Scritto da brascodonnie Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    se non ricordo male il problema sta nell'orientamento del sistema di coordinate.
    Prova a crearne uno in cui il piano x e il piano y siano rispetivamente verso dx e verso l'alto. (nelle opzioni di creazione del sistema di coordinate puoi infatti invertire il senso di orientamento)
    I fori per essere inclusi nella tabella devono giacere sullo stesso lato del solido.
    Se tu ne fai uno sulla faccia opposta non te lo include.
    ^ y
    0-------> X
    Spero di essere stato chiaro e di aiuto.
    1. Centro Dime in Tabella di Foratura
    2. Tabella di foratura
      Di xxfast nel forum Solidworks
    3. Inserimento Dime in Tabella di Foratura
    4. Personalizzazione Tabella di foratura
    5. Tabella di foratura
      Di kionn nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 34
