Risultati da 1 a 7 di 7
    42
    SolidEdge - Solid Works - Ansys
    Predefinito Editare le proprietÓ dei files
    Buongiorno a tutti,
    chiedo informazioni sulle proprietÓ delle parti/assiemi.
    Premetto che vengo da Solid Edge, ed in Solid Edge avevo uno strumento utile che non vedo in SolidWorks...
    mi spiego meglio.
    Se faccio un progetto di n parti, prima della messa in tavola devo editare le proprietÓ di ogni parte,
    ad esempio inserendo materiale, nome, codice, trattamento, finitura, gruppo, nome progetto, etc.
    Se per ipotesi ho 100 parti e 8 proprietÓ, sono 800 campi;
    la strada che conosco attualmente Ŕ:
    aprire ogni parte, ed editare le "proprietÓ personalizzate", avendo preventivamente creato con il "tab builder" l'insieme delle proprietÓ.
    In solidEdge c'era la possibilitÓ di utilizzare la "Gestione proprietÓ": una tabella (stile exel) dove poter modificare tutte le proprietÓ di tutti i files.
    Per capirci, avevo sotto controllo le proprietÓ di tutti i files del progetto.
    Con copia incolla (ed esperienza) era facile propagare le proprietÓ su tutti i pezzi.
    Allego immagine (sfocata per privacy) di quello strumento.
    In SW pare che l'unica strada (che conosco) sia quella di editare singolarmente i files. Se da un lato Ŕ corretto, dall'altro Ŕ veramente un peccato non poter settare in un sol colpo tutte le proprietÓ comuni (un esempio su tutti: indicare il nome progetto, ad esempio, sempre uguale).
    Mi sapete indicare un'altra strada?
    Grazie, Paolo
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    puoi farlo con task scheduler. oltre ovviamente a crearti un modello con le proprietÓ di default
    3919
    Puoi anche utilizzare delle macro reperibili su internet gratuite o molto economiche. Una di queste Ŕ propagator, ma ce ne sono altre, leggi la discussione "risorse utili per solidworks" in questo forum e trovi qualcosa.
    54
    Tecnico
    SolidWorks 2016 OfficePro sp5.0 Win7 x64 Quadro FX580 2xSamsung SM226BW
    Potresti usare la Visualizzazione Assieme (Men¨ Strumenti).
    Le proprietÓ che sono collegate a formule o valori di soliworks non si possono editare
    Giancarlo
    42
    Grazie MassiVonWeizen.
    Al momento non sono riuscito a testarlo.
    intuisco che puoi applicare la proprietÓ ad n files assieme.
    Ok, mi avvicino all'obiettivo, ma la vedo ancora una soluzione macchinosa...
    (pensa alla mia tabella in SE, stile exel, con copy and paste molto facile...)
    42
    Ciao re_solidworks,
    ho provato propagator, ed effettivamente mi aiuta....
    Non Ŕ ancora quello che cercavo, ma mi sono avvicinato.
    grazie!
    42
    Citazione Originariamente Scritto da pose63 Visualizza Messaggio
    ciao pose63,
    mi pare per˛ che il copy and paste non funzioni...
    grazie, p
    1. Risposte: 6
    2. Modifica proprietÓ in pi¨ files
      Di Tarkus nel forum Inventor
      Risposte: 21
    3. ProprietÓ dei files
      Di e.ferriani nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    4. proprietÓ files per excell
    5. Risposte: 20
