Discussione: ordinate dimension
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito ordinate dimension
    Buon giorno a tutti,
    potreste dirmi se Ŕ possibile creare l'ordinate dimension solo in una direzione (solo verticale o solo orizzontale) ?
    Grazie per l'aiuto
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    attiva l'ordinate, mettiti sopra una delle 2 baseline (sono le linee tratteggiate orizzontale e verticale che partono dall'origine dell'ordinate) e fai tasto destro "Set Baseline Inactive" e quoti, vedrai che ti mette solo orizzontale o verticale.
    Per poi riaattivarla vai sopra e fai tasto destro.
    462
    Mechanical designer
    Citazione Originariamente Scritto da axa Visualizza Messaggio
    Evviva!!!!
    Grazie mille!
    349
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    Grazie mille!
    De nada,
    il forum dovrebbe servire a questo, purtroppo non sempre c'Ŕ il tempo di rispondere velocemente, qualche volta bisogna lavorare
    1. Scafo corretto, ordinate non corrette!
      Di Cormorano nel forum Navale
    2. problema tracciature ordinate su scafo
      Di gfix68 nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    3. Risposte: 3
    4. driven dimension vs driving dimension
      Di bubbles1984 nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    5. Quote ordinate
      Di Jtomac_it nel forum AutoCAD
