Risultati da 1 a 8 di 8
    40
    Liguria
    Inventor, SolidEdge, Catia, SolidWorks, AutoCad.
    Predefinito Problema Indicazione Filettatura In Assieme
    salve, avevo un problema: quando faccio la messa in tavola del mio asieme con componenti filettati viene indicata come in figura allegata. come si fà a cabiare cio'?
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    cambiare in che modo? modificare, nascondere, gestire in maniera particolare una nota (che non si vede)? per te che fai la domanda è ovvio quello che vuoi, per noi che leggiamo una riga e mezza no. illuminaci
    40
    Liguria
    Grazie, in pratica ciò che vedi è un perno filettato, in mezzo c'è una piastra compresa tra due dadi. Dopo che nella parte ho filettato il perno, vengo nella menssa in tavola dell'assieme e importo la filettatura dal modello, però mi rappresenta la filettatura anche dove non dovrebbe vedersi (cioè sulla piastra e i dadi) si riesce a risolvere questo problema ? grazie
    5965
    A dire il vero se tutto il modello 3d è apposto, importando le filettature nella messa in tavola dovrebbe vedersi tutto secondo norma.
    Se proprio non riesci prova a fare una sezione locale e vedi se cambia la situazione.
    14
    Ingegnere
    Sicilia
    Solidworks
    Concordo... è elegante e ti risolve la cosa, ma se hai più di un bullone potrebbe risultare un po' forzata.
    Se non riesco a trovare un compromesso di solito nascondo i bordi che non voglio e li sostituisco con uno schizzo, almeno sono sicuro che il risultato è quello che voglio.
    3690
    Piemonte (CN)
    Hai la "Visualizzazione filettatura cosmetica" in Alta Qualità?
    40
    Liguria
    Grazie Mille Sampon , avevi ragione! Basta mettere Alta Qualità nel Property Manager. Grazie anchora Sampon e Buna Pasqua :)
    5965
    il metodo dello schizzo aggiuntivo è una porcheria che si faceva nelle prime versione di SW. Adesso che tutto deve essere automatico e automatizzabile mi sembra una cosa demenziale, come quella di mettere le note a mano. Occorre richiamare le quote con i loro valori per fare le note automatiche o le loro proprietà. Come per le carpenterie, si deve fare la distinta di taglio in automatico e non pallinare a mano con il comando Nota che poi non si aggiorna niente.
    1. Risposte: 1
    2. Indicazione riferimenti esterni su parte in assieme
      Di arzigogolo nel forum Solidworks
    3. Indicazione filettatura
      Di yudansha nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. PROBLEMA FILETTATURA ALBERI
      Di viper nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. [Recuperato] problema filettatura
