Risultati da 1 a 1 di 1
    Utente Junior L'avatar di michelefiorentin
    45
    Ricercatore Universitario
    Puglia
    tutti i CAD ma con preferenza CATIA
    selezione multipla di istanze
    Salve a tutti,
    ho un problema (magari stupido) ma che mi sta facendo perdere tempo e la testa: ho un assieme importato da fuori e quindi completamente piatto, non vincolato e con un albero ad un solo livello e centinaia di parti. Voglio ristrutturarlo in sottoassiemi e sopratutto togliere le parti simmetriche che sono ripetute inutilmente. Ecco l'albero, come vedete la nomenclatura non aiuta nč tantomeno l'ordine delle parti e la selezione dall'albero non č possibile, quindi devo operare con il picking da video.
    Se seleziono dal 3d ho come selezione il solido dentro la parte e quindi da assieme non riesco a cancellare l'istanza con il semplice canc. (vedi in figura uan semplice selezione dove mi prende la foglia dell'albero...
    Ho trovato usa soluzione parziale: Quello che faccio adesso č la scimmetta: seleziono una parte a video, m tasto dx e da "altra selezione.." scelgo l'istanza ( in alto sull'alberino in foto a seguire) e poi cancella. Questo non sarebbe un problema se non dovessi farlo per centinaia di parti!! Se faccio una selezioen multipla le cose si complicano:) Ecco uno screenshot.
    Sono sicuro che catia, nato per i grandi assiemi ha una strada che non sia una macro per uscirne fuori....
    aiutatemi
    p.s. evoco anche il mitico ferrezio!
    • Tipo File: png 2.png (35.5 KB, 23 Visualizzazioni)
    1. Selezione multipla di blocchi in base al valore attributo
      Di Giuseppe Beatrice nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 19
    2. Selezione multipla nel file ai_utils.lsp
      Di Joseph nel forum Tips & Tricks per Autocad
    3. Selezione multipla di blocchi in base al valore attributo
      Di mArCo1928 nel forum Lisp per Autocad
    4. Selezione multipla e riempimento
      Di ig.farne nel forum AutoCAD
    5. Condivisione di istanze selettive
      Di Gach74 nel forum OneSpace Designer Modeling
    Tag per Questa Discussione
