Discussione: importare dxf
    16
    impiegato
    Umbria
    Proe
    Predefinito importare dxf
    salve a tutti,
    ho ricevuto da un cliente un file dxf tridimensionale, dovrei importarlo in proe per poterlo lavorare.....e fin qui l'ho fatto.
    una volta importato pero' , giustamente non riesce a sentire le faccie di superficie.
    domanda: c'e' un modo con qualche programma per convertirlo in iges, step, stl ecc.
    oppure sapete darmi qualche dritta?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Non ho mai avuto a che fare con dxf 3d. In ogni caso, hai provato, dopo aver caricato il dxf, a salvarlo in iges o stp ? Che succede ? Migliorano le cose ?
    (Albert Einstein)
    1. importare dwg
      Di archiwalters nel forum VectorWorks
    2. Importare dwg
      Di jim78b nel forum SketchUp
    3. Importare UG in SW
      Di stepbike41 nel forum Solidworks
    4. importare ncl
      Di rocchio nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. importare dwg
      Di matteoso nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
