Discussione: Dimensioni
    2014
    32
    Progettazione meccanica
    Proe, Catia
    Predefinito Dimensioni
    Buongiorno a tutti,
    volevo cortesemente sapere come si può esportare nella distinta componenti di un assieme ( formato excel ) le 3 dimensioni, o le due per un tondo che indicano le quote di ingombro massimo della parte?
    Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi risponderanno.
    2
    UT
    V5
    Sei poi riuscito a trovare il modo, questa cosa interessa anche me.
    2014
    32
    Proe, Catia
    Come vedi non ho ricevuto risposte in merito.
    Probabilmente non è possibile.
    997
    Catia, Think3
    Questa procedura può valere per qualsiasi tipo di parametro aggiunto nei metadati.
    1. create un file excel con le voci X, Y e Z peste per colonna sulla seconda colonna aggiungente il valore 0 mm (aggingete sempre l'unità di misura).
    2. Aprite un file di tipo parte
    3. tasto destro sulla radice dell'albero e sul menu a comparsa segliete proprietà.
    4. clic sul pulsante "definisci altre propieta"
    5. click sul pulsante "proprita da file esterno" (mi sembra, comunque é l'ultimo pulsante della finestra)
    6. importate le proprietà ciudere le fimestre e salvate il file, in un area protetta deve diventare il template per ogni futuro file che creerete, per quelli già creati dovrete importare il file excel.
    7. inseriti una serie di file con questi parametri in un assieme, e chiamato il comando "BOM", fare clic su "definisci formati".
    8. nella lista dei campi per la creazione della bom troverete anche i valori XYZ che avete creato el i potete aggiungere alla vostra personalizzazione.
    1. Dimensioni ISO TORX
      Di Pinkled nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Dimensioni ringhiere
      Di Cingolato nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
      Risposte: 18
    3. Dimensioni cuscinetto
      Di Richart nel forum Solidworks
    4. assegnare le dimensioni
      Di pierogens nel forum Archicad
    5. Dimensioni icone
      Di Tarkus nel forum AutoCAD
