Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: datum plane
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    Predefinito datum plane
    ciao a tutti
    non so se tutti la sanno o meno e se è una cosa normale oppure no l' altro giorno ho scoperto una cosa riguardo i datum plane associativi in assembly.
    Sono riuscito creare un datum plane associandolo ad una faccia di un componente dentro un assieme senza linkare alcunchè, fino all' altro giorno pensavo si potesse fare solo in modo non associativo.
    Vedo anche che rimane stabile.
    Voi lo sapevate?
    1797
    NX10/TC10/4GD
    No, non sapevo.
    non è che hai l'icona di Automatic WAVE Link attivata?
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    160
    no, la procedura che faccio è questa:
    click sul comando datum plane, tolgo il flag da associative, seleziono la faccia che mi interessa e prima di dare ok aggiungo il flag associative e poi do ok. e come per magia trovo il mio datum associativo.
    non so se mi sono spiegato bene al limite fammi sapere
    1797
    NX10/TC10/4GD
    secondo me hai l'opzione di selezione "create interpart link" attivata.
    E' una piccola icona, situata sulla barra di selezione, con il mirino + il simbolo di Wave Link.
    160
    scusami ma non lo trovo o almeno rimane oscurato quindi non clikcabile
    dove posso guardare se è attiva o no? sulle customizzazioni?
    1797
    NX10/TC10/4GD
    ho provato in tutti i modi a creare il piano associativo (Datum Plane nell'assembly, vero?) ma nulla.
    boh.
    160
    ti giro un video di come faccio cosi magari mi aiuti nel capire come fa a farlo (ho provato anche con la versione Nx9 solo che bisogna stare attenti nell'avere attivo il filtro entire assembly e non serve flaggare l' associatività)
    Utente Standard L'avatar di ciciu
    137
    Stampi Termoplastici
    Nx8.5 ; Nx10
    ho visto il video.
    Per dimostrare che è associativo devi modificare le dimensioni del blocco nella parte B e di conseguenza si deve spostare il piano
    Grazie . Ciao,
    Guido
    160
    Citazione Originariamente Scritto da ciciu Visualizza Messaggio
    ho visto il video.
    .. perchè a te non lo fa?
    137
    Nx8.5 ; Nx10
    Citazione Originariamente Scritto da matfio Visualizza Messaggio
    scusa ma sono stato solo un pò frettoloso . Intendo dire che una volta creato il piano nella parte A , legato alla faccia della parte B , ritengo che sia da considerarsi associativo se , spostando la faccia nella parte B , si sposta di conseguenza il piano nella parte A .
    Di fatto è associato nella costruzione ma è come se avesse il blocco del timestamp .
    Mi chiedo se sia possibile creare il piano e legarlo indissolubilmente alla faccia : modificando la lunghezza del blocco si modifica di conseguenza la posizione del piano .
    Ho ripetuto la prova e di fatto si comporta come nel tuo caso con l'unica differenza che quando tu disattivi l'associatività nella finestra di costruzione del piano , l'intento di selezione passa automaticamente su "entire assembly" , a me no ?!?
    Grazie . Ciao,
    Guido
    1. Plane stress/strain thickness
      Di pezarello86 nel forum Abaqus
    2. datum csys
      Di avalon3d nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 59
    3. funzione cut plane
      Di gaz89 nel forum Solid Edge
    4. Immagine su datum plane
      Di Nibbio4 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Datum plane e assi di riferimento
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
