Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Foro filettato Metrico
    37
    Tecnico per impianti chirurgici
    Autocad - Inventor
    Predefinito Foro filettato Metrico
    Salve,
    salto a piÚ pari da Inventor a Creo2.0, infatti sett.prox inizier˛ un corso "Base" in azienda.
    Comunque giÓ ora ho iniziato a "curiosare" e modellare un solido tagliando, scavando, aggiungendo future ect.
    Provando un p˛ tutto ho voluto aggiungere un foro filettato al mio solido, nello specifaco un M3x0.5 ma, anche seguendo i comandi: crea un foro standard, imposta tipo filetto, definito come ISO, M3.5 e profonditÓ, ottengo un risultato di un foro °0.0984
    Ho cercato riferimenti in configurazione e setting units, sembra tutto a posto, infatti il modello Ú in mm e corrisponde.
    Quale altro controllo devo fare per capire dove sbaglio.
    grazie saluti
    Paolo
    Utente Junior L'avatar di JAMBO1970
    74
    Direttore Tecnico
    Autocad,Pro-E;Creo2.0;Creo3.0;Creo4.0
    Controlla le unitÓ di misura, per ottenere un risultato simile ho impostato le unitÓ
    come default di Creo Parametric (Pollice lbm Secondo) vedi jpeg allegato.
    JAMBO
    • Tipo File: zip FORO.zip (137.5 KB, 28 Visualizzazioni)
    37
    Autocad - Inventor
    fatto, adesso Ú ok.
    Paolo (p.s. ho scritto future invece di feature sorry )
    74
    Direttore Tecnico
    Non c'Ŕ problema, sai quante volte mi sono sbagliato!
    Jambo
    2014
    1
    ingegnere
    emilia romagna
    creo 2.0
    Salve ragazzi,
    ho esattamente lo stesso problema, sto cercando di fare un foro M16x1.5 ma non riesco ad ottenere qst dimensioni, leggo di dover settare meglio le unita di misura,ma non capisco dove controllare.
    Per favore Aiutatemi
    74
    Direttore Tecnico
    Per una questione di praticitÓ io procederei cosi:
    Apri la "Start Part" che hai nella tua configurazione,nel men¨ "File" seleziona "Prepara" poi "ProprietÓ modello",in "Materiali" seleziona "UnitÓ" la voce "Cambia", nel men¨ a discesa seleziona "millimetri chilogrammi sec(mmKs),seleziona "Imposta".
    Seleziona "Converte le quote",ok,chiudi,chiudi,rigenera,salva la "Start Part" ed esci.
    Ogni qual volta creerai una parte avrai disponibili le unitÓ di misura corrette per i fori metrici.
    JAMBO
    43
    Creo 2,0 CATIA V5 Solidworks
    Predefinito CANCELLAZIONE ULTIMA DISCUSSIONE
    Ciao Jambo sono Bisanzio330, non so cosa ho combinato ma ho cancellato le ultime discussioni relativa alle messe in tavola.
    Mi sono inserito in questa discussione perchÚ non sapevo come contattarti diversamente.
    Potresti darmi nuovamente i titoli dei libri che mi hai consigliato per l'utilizzo di Creo ?
    E inviarmi (quando hai tempo) i settaggi start_asm, cartiglio, tabelle, bollature, in pratica le cose che sai meglio tu di me.
    Grazie infinite
    Bisanzio330
    Ultima modifica di Bisanzio330; 11-11-2014 alle 00: 40 Motivo: ERRORI ORTOGRAFICI
    Luigi
    1. foro filettato in sezione
      Di tecnico_plast nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 22
    2. Quotare un foro filettato sezionato
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Risposte: 9
    4. Problema foro filettato
      Di stefanap81 nel forum Solidworks
    5. foro filettato
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Attivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
