    136
    designer
    proE, solid works, rhino
    Predefinito ridefinizione piano sketch/feature
    premettendo che è tutta la mattina che sto smadonnando......
    qualcuno sa gentilmente spiegarmi (possibilmente passo x passo) come modificare il piano di sketch di una feature e quindi anche ad esempio l'estrusione della feature stessa????
    nn c riesco proprio!!
    ad esempio se ho lavorato sul piano top e mi accorgo di voler il right come caspita faccio???????
    19
    ingegnere
    Proeng WF3
    Se hai già realizzato la feature, , nell'albero del modello tasto dx, "edit references" - "reroute" (in italiano dovrebbe essere reindirizza).
    A questo punto ti chiede "Do u want to roll back the model?" - No.
    Ti si apre un menu e ti seleziona in viola il primo riferimento su cui è costruita la tua feature. Dal menu, puoi cliccare varie opzioni, tra cui "Alternate" - prima opzione, "Same ref". Seleziona "Alternate" e poi clicca sul nuovo ref che vuoi prendere (nel tuo caso un piano)..fai lo stesso per tutti gli altri riferimenti e il gioco è fatto.
    In alternativa, all'interno dello sketch, puoi cambiare i riferimenti nello sketch - menu "sketch/setup"...spero ti sia d'aiuto
    Ciao!
    Ozzy
    Nell'albero modello selezioni la feature incriminata che vuoi cambiare, poi clicchi tasto dx e selezioni ristendi riferimenti (mi pare in italiano ora sto usando in tedesco), a questo punto ti esce un messaggio nella barra comandi, tu digli di si e ti compare un menu manager sulla destra.
    Se vuoi mantenere lo stesso piano clicca stesso, altrimenti clicca su diverso e selezioni nell'area grafica quello con cui lo vuoi sostituire, proe esegue il reroute dei riferimenti.
    è ovvio che se cambi completamente piano di sketch, nel senso che questo non è parallelo a quello precedente, devi anche cambiare il riferimento di posizione per lo sketch,altrimenti ti gira lo sketch tutto dall'altra parte.
    Spero di essermi spiegato...
    Saluti Ozzy
    1. Orientamento piano di sketch?
      Di LorenzoDedalo nel forum Solidworks
    2. Rendering delle piante piano terra, piano primo
      Di rikykaka22 nel forum Revit
    3. Risposte: 11
    4. RIDEFINIZIONE PART IN ASSEMBLY
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Creare una feature su un prt lavorando su sketch asm
      Di caliandro.trafelec nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
