    3
    disegno e simulo cinematismi
    Pro/e WF5
    Predefinito AUTOMATIZZARE I DISEGNI CON CREO 2.0
    Buongiorno a tutti,
    nella mia azzienda abbiamo alcuni componenti che sono molto simili tra loro e vengono gestiti con delle FAMILY TABLE.
    vorrei sapere se c'Ŕ un metodo per far generare in automatico i disegni a creo partendo dal disegno del generico.
    grazie mille a tutti
    Citazione Originariamente Scritto da bedji77 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Se non usate un PDM, la prima soluzione che mi viene in mente Ŕ fare un salva copia del drawing della variante principale.
    DopodichŔ apri i singoli drawing e sostituisci il modello della variante padre, con la variante appropriata.
    Avendo gli stessi riferimenti l'operazione Ŕ molto veloce ed intuitiva.
    3
    Pro/e WF5
    non utiliziamo un PDM, questa tecnica la conosco, ma volevo far fare tutto a CREO,
    evitando di gestire i singoli disegni.
    se avete qualche suggerimento
    Puoi anche copiare i singoli fogli all'interno dello stesso drawing, andando dopo a sostituire i modelli.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    In certi casi, se non sono pezzi molto complessi, cerco di quotare il generico e poi faccio una tabella con le quote che variano.
    Solo due cose sono infinite : l'universo e la stupiditÓ. E non sono sicuro della prima.
    (Albert Einstein)
    1. Automatizzare la quotatura di filetto
      Di trally nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 34
    2. AUTOMATIZZARE IL MODELLO PIATTO
      Di JAMES_BOND nel forum Inventor
    3. Automatizzare stampa pdf
      Di eremiss nel forum Lisp per Autocad
    4. Automatizzare la stampa
      Di mind nel forum Lisp per Autocad
    5. automatizzare solidedge
      Di atonucci nel forum Solid Edge
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Attivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
