    73
    Impiegato
    Inventor
    Predefinito Aggiungere Pieghe a Lamiera
    Buonasera in allegato file ipt di una lamiera.Vorrei aggiungere le pieghe sui quattro lati in corrispondenza delle spallature.
    In schizzo aggiungo le linee di sulle quali poi applicare il comando piega ma non le seleziona come mai ?
    Attendo risposte in merito se possibile.Grazie
    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    con il comando "fold" lo esegue. bisogna che però tu faccia uno schizzo e di conseguenza un "fold" per ogni piegha.nel tuo caso quindi 4 schizzi e 4 comandi "fold"
    Tanti piccolo software e utili tool che aiutano il lavoro quotidiano con INVENTOR e in ufficio
    http://softwareby100.weebly.com/prodotti.html
    e tanta passione per la fotografia
    http://500px.com/AndreaCentolani
    Se vuoi essere sempre aggiornato segui anche la pagina di facebook
    https://www.facebook.com/softwareby1...homepage_panel
    2014
    38
    Inventor
    Ciao a tutti, ma forse mi sbaglio e non ho capito quello che doveva fare e dico una cavolata ma non si fa prima e più semplice con l opzione "flangia"??
    1. Calcolo delle pieghe di una lamiera
      Di pex nel forum AutoCAD
    2. Configurazione di una lamiera con pieghe.
      Di giacomoerre nel forum Solidworks
      Risposte: 19
    3. Lamiera sviluppata e linee di rappresentazione pieghe
      Di gerod nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
    4. Pieghe esterne su lamiera
      Di joyjoy nel forum Inventor
    5. Validazione delle pieghe di lamiera in solidworks
      Di SARA8082 nel forum Solidworks
