Risultati da 1 a 7 di 7
    16
    Disegnatore CAD, Progettista Meccanico
    Solid Edge, AutoCad Mechanical, SolidWorks
    Predefinito Salvataggio da St6 a St.100
    Salva a tutti,
    scusate ma ho una domanda diretta,
    è possibile con la versione St6 salvare i
    vari file .par .asm ecc in versione St.100?
    Ho già fatto delle prove e non riesco a caricarli.
    Purtroppo non trovo da nessuna parte una tabella di
    compatibilità tra le versioni.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da telegino Visualizza Messaggio
    Salva a tutti,
    Non e' possibile, se non passando attraverso i formati neutri step, parasolid, dwg, etc etc.
    16
    Grazie della risposta.
    Poteva essere l'occasione di acquistare una licenza nuova st.6
    e per gli altri pc dell'ufficio continuare ad usare st.100.
    A differenza autocad, continua a fornire il supporto per tutte
    le versioni precedenti.
    2758
    Bè scusa il paragone non è molto sensato, Autocad è poco più che un tecnigrafo elettronico su cui hai a che fare principalmente con geometrie di base che sono sempre quelle.
    Solid Edge è un sistema molto più complesso dove tutti i cambiamenti avvenuti nell'arco di 6 anni non potrebbero mai essere compatibili con le versioni precedenti.
    Se poi vogliamo restare in casa Autodesk lo stesso Inventor non è retrocompatibile e pure i DWG li carica passando attraverso una conversione.
    Cintura nera di solid edge
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Aggiungo che nessun cad 3D (sia esso solid edge, solidworks, inventor, ecc.)
    salva file nativi in versioni precedenti.
    Se l'utente telegino fa una ricerca sul forum, scoprirà che è un argomento
    discusso da parecchi anni e che le uniche forme di retrocompatibilità sono
    solo quelle indicate da cacciatorino, ossia passaggio tramite formati neutri.
    Gianluca...alias Tequila
    9338
    CoCreate in genere riesce a salvare una o due versioni all'indietro, sia in 2d che in 3d, ma e' un cad non parametrico (almeno nella versione base).
    16
    Grazie delle risposte,
    a onon del vero, ho cercato molto su internet (compreso il
    sito siemens) e anche nel forum (forse non ho cercato bene),
    non ho trovato molte risposte.
    Per quanto mi riguarda passerei sempre all'ultima versione
    di SE, ma avendo in ufficio altre 4 licenze,
    per adesso non possiamo fare l'upgrade.
    1. SALVATAGGIO.
      Di Matteo Marfisi nel forum Solid Edge
    2. Salvataggio in pdf
      Risposte: 33
    3. salvataggio automatico
      Di paolo_rossi nel forum Solidworks
    4. Salvataggio files da r18 a r17
      Di Paulista nel forum CATIA V5 Infrastructure
    Tag per Questa Discussione
