Discussione: Pesantezza in Assieme
    16
    serching...
    Autocad,Pro_E,Inventor, SolidWorks
    Predefinito Pesantezza in Assieme
    Buon di a Tutti,
    come da titolo forse non troppo chiaro, volevo chiederVi un consiglio.
    Mi trovo in questi giorni a dover fare un'animazione in assieme di una "Apertura per porte", ora l'assieme è composto da circa 20 particolari,
    ...quando vado a fare l'animazione, il movimeto della camera è ok.
    Posiziono l'Apertura in posizione aperta vado creare il filmato e vedo aimè che tutti i particolari si muovono a scatti, ( vanno avanti e poi tornano indietro ripetivamente e rapidamente ), nonostante che io abbia cercato di fare dei "movimenti dolci" con il particolare che mi trascina tutti i particolari per l'apertura.
    Il problema potrebbe essere la scarsa prestazione del pc?
    Un mio errore ( a cui io gli attribuisco una buona parte)
    Come posso fare, non so pensavo che forse SolidWorks versione 2012 non gestisce così tanti particolari, o esiste non so un comando per rendere un assieme " leggero" , non so come dirvelo in maniera diversa,
    ...una cosa tipo il componente c'è e si vede ma ha un "peso grafico" che non mi faccia fare movimenti a scatti.
    THANK ALL!
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    potrebbe essere che hai lasciato 8 fotogrammi al secondo? In caso prova nelle opzioni ad aumentarli a 20-24... per le prestazioni o lentezza del pc non so dirti(non sapendo il tipo di assieme, e le caratteristiche del pc) 20 componenti se non particolari e fatti bene non dovrebbero pesare poi molto.
    16
    serching...
    Grazie,
    Provo oggi pomeriggio poi ti faccio sapere, avevo messo i fotogrammi a 4 il secondo, spero e mi auguro che tu abbia ragione.
    Grazie Ivan
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da Bredley Visualizza Messaggio
    Grazie,
    Grazie Ivan
    be 4 son pochissimi credo sia per quello allora che ti scatta. Fammi sapere poi!! :D
    16
    serching...
    ... Se è quello hai una settimana di caffè !
    Sicuramente sarà mia premura farti sapere
    1. Progettazione di un nuovo assieme da assieme
      Di xxfast nel forum Solidworks
    2. Risposte: 7
    3. Risposte: 10
    4. Risposte: 1
    5. Assieme in un altro assieme: bloccato.
