Risultati da 11 a 13 di 13
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da amad Visualizza Messaggio
    L'orlo non lo riesco a fare verso il fuori ma me lo sovrappone alla parte conica..
    L'unico "simile" è quello a riccio con angolo di 90°, non hai però una parte piana, che poi quanto deve essere lunga ? perchè anche la bordatrice ha comunque un limite.
    Cintura nera di solid edge
    24
    la parte piana è 7,5 cm circa. Si fa perchè è una cosa che facciamo già con la differenza che ce lo dobbiamo sviluppare "a mano" con autocad.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    .... comunque concordo con te che per quanto riguarda le perplessità sulla veridicità dello sviluppo.
    Come fa lo sviluppo di un cono ad essere un rettangolo? mmm non credo sia cosi..
    Infatti esce 'na roba che non c'entra nulla
    Però un altro metodo (migliore di quello di Be_On_Edge perchè è il mio , si scherza eh!) per costruire l'oggetto in modo che sia sviluppabile ci sarebbe, basta lavorare al contrario e costruire prima il bordo e poi la parte conica; peccato che lo sviluppo risultante sia assolutamente irreale, come il precedente .
    • Tipo File: png SE1.png (32.9 KB, 5 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png SE2.png (52.5 KB, 5 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png SE3.png (79.5 KB, 7 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png SE4.png (93.4 KB, 5 Visualizzazioni)
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    1. Sviluppo lamiera
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 22
    2. sviluppo lamiera
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. problema sviluppo lamiera
      Di pippoilbassottovolante nel forum CATIA V5 vari
    4. Risposte: 4
    5. Risposte: 7
