Risultati da 11 a 19 di 19
    21
    progettista meccanico
    Trentino Alto Adige
    Pro Engineer
    Esatto..
    Tranne se gli metti il sola lettura per congelare la feature.:D
    Cos'è il "sola lettura" ?
    Grazie.
    Ozzy
    Sola lettura, significa che ti congela temporaneamente la feature dalla modifica, quindi se tu copi una sup da un modello a un altro e metti quella copiata in sola lettura, se tu fai una modifica su quella padre,l'altra ti rimane al primo stadio e non ti si modifica nulla.
    Per farlo:
    menu modifica/sola lettura e selezioni la feature o le feature che vuoi tenere in sola lettura.
    21
    Trentino Alto Adige
    Pro Engineer
    Grazie non lo sapevo.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da paocat Visualizza Messaggio
    Di niente.
    Io la usavo molto questa funzione quando dovevo bloccare la scalatura modello di una copia normale di superficie, non avendo il modulo stampi, ogni volta che scalavo il modello chiaramente non mi creava una feature di ritiro nell'albero modello, quindi usavo il sola lettura per congelare la scalatura che gli facevo dal modello originale.
    Ma si può usare in un sacco di altri contesti questo è solo un esempio.
    Saluti Ozzy
    Sempre più grande Pro/E, devi stare stare attento a postare tutte queste notizie.
    Gli utenti contenti di SWX aprono la richiesta e si fanno dare il giochino bell'e pronto dalla loro amata softuareause.
    ho sbagliato, si scrive softueraus :)
  7. #17
    Ozzy
    eh eh vero Max hai ragione, infatti certe cose solitamente non le dico.:D
    Ma dai ogni tanto qualche chicca si può anche dire.
  8. #18
    Hai notato la mia nuova professione ? bisogna essere flessibili e ogni tanto dobbiamo cambiare mestiere :)
  9. #19
    Ozzy
    eh eh notata notata!
    Beh pure la mia non scherza.:D
    1. Creare una superficie tra due curve di livello
      Di elevallegiulia nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Specchia componente senza creare
      Di aedoardo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Creare solido 3d del terreno tramite curve di livello
      Di fitirica nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Creare curve di livello date due polilinee
      Di GmbArk nel forum Lisp per Autocad
    5. Creare Livello Per Linee Offset
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
