Risultati da 1 a 10 di 19
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    Predefinito creare componente al livello assieme
    buongiorno a tutti
    al livello assieme creo un componente che prende alcuni riferimenti dallo stesso assieme.
    il problema è che quando provo a montare questo componente altrove, proe mi segnala dei riferimenti persi.
    come si puo evitare questo??
    grazie.
    35
    Libero professionista
    Marche-(PU)
    ProEngineer WF/3-Solid Edge
    Ciao, io di solito faccio in questo modo: dopo aver creato il componente nell'assieme (conviene vincolare gli elementi con gli stessi vincoli es. default), apro il componente creato entro all'interno dello sketch elimino i vincoli esterni e prendo solo i vincoli del componente stesso(base-frontale-laterale-cso ecc.). Proe si ricrea delle quote sui nuovi riferimenti e il componente diventa indipendente da qualunque assieme.
    Ciao, Andrea
    21
    progettista meccanico
    Trentino Alto Adige
    Pro Engineer
    Il problema lo da mentre lo rimonti nel nuovo assieme o solo quando vai poi a ridefinirlo?
    Se non lo vai a modificare a livello di feature non dovrebbe darti nessun problema.
    Paocat, questo ti succede con tutti i cad parametrici ... perchè il pezzo che tu hai costruito non possiede alcuni dati dimensionali che sono sostituiti da riferimenti ad altre entità.
    Il sistema è quello indicato da andri (non so se ne esistono altri).
    49
    disegnatore/ex sistemista
    ProeWF2/WF3
    Confermo, l'unica risoluzione e' svincolare tutti i riferimenti dall'assembly di creazione.
    Ridefinendo le feature utilizzando solo riferimenti della parte
    21
    Trentino Alto Adige
    Pro Engineer
    Lo so, però trovo strano che il problema lo dia al momento dell'assemblaggio, dovrebbe dargli l'errore solo rigenerando e non è detto che lo dia sempre.
    Se tu in un particolare hai copiato una superficie da un altro puoi lavorare anche senza il padre in memoria senza problemi.
    Dipende da come copi la superficie.
    Se la copi con ctrl c e ctrl v, quella superficie non mantiene alcuna relazione con il padre.
    Se invece la copi con un pubblica geometria la relazione resta, e se cancelli il padre ... il programma ti darà errore.
    Se vuoi Pro/E ha degli escamotage per utilizzare componenti svincolati dai padri.
    Ad esempio una funzione è quella del file di confezionamento.
    Se tu hai una parte costruita e relazionata in un assieme, puoi salvarne una copia come parte di confezionamento ed avrai la sua geometria esterna senza che questa mantenga le relazioni con l'assembly.
    21
    Trentino Alto Adige
    Pro Engineer
    Cosa intendi che non mantiene alcuna relazione con il padre?
    Se in un assieme copio delle superfici da un particolare ad un altro anche con il copia e incolla queste sono sempre legate. Se apro il particolare senza il padre in memoria mi dice che mancano dei riferimenti ma e che mantiene il posizionamento precedente, ma se poi ritorno nell'assieme di partenza modificando il padre si aggiorna anche la superficie nel figlio.
    Ozzy
    Premettiamo che questo succede solo quando andiamo a ridefinire l'eventuale sketch nella parte.
    Perchè per assemblarlo sia da nuovo che in un altro assieme non da messaggi di nessun tipo.
    Detto questo quando si va a ridefinire la feature con assieme aperto ci chiede se rimuovere i riferimenti esterni manualmente oppure in automatico con apposita chiave nel config.pro.
    Il messaggio è il seguente:
    Una volta che li si dice si, ci chiede se eliminarli del tutto e ci riquota lo schizzo ai riferimenti nuovi che prende,congelando così quelli che aveva perso in precedenza.
    Se invece lo fai senza assieme aperto al momento che apri lo sketch ti chiede se disallineare tutti i riferimenti esterni, a patto che il nuovo assieme sia creato con una maschera con almeno i 3 piani per un allineamento.
    Mi viene da pensare che sia il sotto assieme sia la parte che hai creato, le hai create con parti vuote,quindi senza piani ne rif.
    Prova a cliccare tasto destro sulla parte incriminata e selezionare controllo riferimento, dovresti dirgli nessuna per quell'ambito di assieme.
    Ci sono varie possibilità, dovrei capire come hai strutturato l'assieme perchè comunque è possibile congelarli.
    In ogni caso è altrettanto ovvio che se noi ricalchiamo una geometria per creare una parte proe giustamente essendo parametrico mi avvisa che questa geometria contiene altri riferimenti, ma se noi invece di ricalcare semplicemente una geometria andiamo a dargli un riferimento comune per tutti(tipo un sisco) allora non avremo mai più problemi in quanto sono univoci per tutti se usiamo le maschere di partenza...
    Saluti Ozzy
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da paocat Visualizza Messaggio
    Esatto..
    Tranne se gli metti il sola lettura per congelare la feature.:D
    1. Creare una superficie tra due curve di livello
      Di elevallegiulia nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Specchia componente senza creare
      Di aedoardo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Creare solido 3d del terreno tramite curve di livello
      Di fitirica nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Creare curve di livello date due polilinee
      Di GmbArk nel forum Lisp per Autocad
    5. Creare Livello Per Linee Offset
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
