    4
    studente
    Puglia
    Autocad, SolidWorks
    Predefinito Problema ritaglio superficie con spessore
    Buongiorno a tutti,
    devo rifinire questa fusoliera disegnata da un mio collega. In particolare essa è composta da tre superfici con spessore, ossia il fuso centrale e le due prese d'aria. Ho bisogno di eliminare lo spessore della fusoliera "coperto dalla presa d'aria senza intaccare le centine e i correnti sottostanti.
    Il problema è che non sono riuscito a trovare una funzione o strategia adatta al mio scopo.
    Nel secondo screen ho creato delle superfici estruse che includono la zona che vorrei ritagliare.
    Avete suggerimenti?
    Grazie per le vostre risposte!
    2014
    30
    disegnatore cad
    emilia romagna
    solid works - autocad (tutte l versioni) - inventor 2010/2014 - gbg 6
    forse scrivo una cavolata ma mi viene da pensare che :
    - si dovrebbero proiettare sulla superficie da tagliare gli spigoli che danno forma allo scasso che devi realizzare e poi eseguire un comando di taglio estruso.
    - se hai usato le superfici credo tu debba estendere fino ad incrociare le superfici e poi con un "apri faccia" vai ad usare i comandi di rifila superficie per eliminare il superfluo.
    se non ti dispiace mi puoi passere il file giusto per studiare come vengono usati i comandi di modellazione visto che è solo da pochi mesi (corso specifico) che ho iniziato ad usare solid works ed ho ancora molto da imparare , ti garantisco fin da ora la massima discrezione e l'uso prettamente personale ed a scopo di studio.
    1. spessore superficie
      Di SATURNO07 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Intavolare spessore di una superficie
      Di iron72 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. Differenza tra volume e spessore superficie
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Spessore superficie topografica
      Di ilari-marco nel forum Revit
    5. WF2: spessore linee da solido/superficie
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
