Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Scavo elicoidale
    Utente Junior L'avatar di olibass2011
    2014
    25
    marche
    solid-edge - HYPERMILL - NX7.5
    Predefinito Scavo elicoidale
    Salve ragazzi,
    sto provando a fare un scavo elicoidale con cambio direzionale... qualcosa che mi viene da Santo con solid edge ... purtroppo con NX ... niente. Prego di darmi una mano se è fattibile... ho allegato una foto per illustrare la mia ricerca con nx....come lo potete vedere questo ultimo è stato fatto con SE.
    Grazie in anticipo per le vostre risposte.
    Olivier
    Utente Junior L'avatar di Primizio
    32
    Impiegato
    NX 7.5
    Si è fattibile , purtroppo oggi non ho tempo ,per postare qualcosa.
    Magari hai già risolto.
    Saluti.
    La storia insegna che la storia non ha mai insegnato nulla...:(
    2014
    25
    marche
    Predefinito scavo elicoidale
    Citazione Originariamente Scritto da Primizio Visualizza Messaggio
    Saluti.
    Purtroppo non ho ancora trovato una soluzione. Ieri sono andato a letto alle 2 di notte.
    Ti ringrazio in anticipo per l'aiuto.
    A presto
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Solo per curiosità, è un utensile per legno?
    2014
    25
    marche
    Citazione Originariamente Scritto da axa Visualizza Messaggio
    quello che si vede sull'immagine è soltanto l'illustrazione di uno scavo elicoidale fatto con SE su una punta. quindi non solo è un utensile per legno, può anche servire per altre cose. foratura dei muri, lavorazione di altri materiali oltre il legno...
    Spero di avere soddisfatto la tua domanda... se vuoi sapere qualcos'altro, sono disponibile.
    A presto carissimo
    Olivier
    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Prova a descrivere il procedimento che usi con SE proprio la sequenza dei comandi. Vedrai che un modo lo troviamo
    2014
    25
    marche
    Citazione Originariamente Scritto da supertramp Visualizza Messaggio
    Scavo elicoidale con SE: presuppongo che hai gia fatto il tuo cilindro
    1- fare lo schizzo (S1)della forma da scavare + una linee (L1) al centro al centro del cilindro per determinare l'altezza del primo scavo.
    2 - cliccare sul commando scavo elicoidale scegliere l'opzione ( perpendicolare ) - cliccare su L1 poi su S1 validare la scelta - scelgliere (alt. asse e passo)- inserire il valore del passo - infine se clicchi su (altro) si apre la finestra dei parametri, importanti per scegliere il verso dell'elica (destra o sinitra) - ok - (successivo) - anteprima - finisci.
    per fare la seconda elica, faccio lo schizzo (S2)della forma da scavare sul piano coincidente la fine del primo scavo poi la linea guida L2 partendo dalla fine di L1 .
    La procedura rimane la stessa fino all'inserzione del valore del passo poi sul (altro) bisogna scegliere una direzione diversa della prima
    spero di essere stato chiaro.
    Vediamo se questo ti può aiutare a fare lo stesso con NX 7.5
    164
    Ciao, ho fatto una prova cercando di tradurre i comandi che usi su SE.
    Spero di esserti d'aiuto non ti posso mandare il file perchè uso NX9 ma sono sicuro che gli stessi comandi li hai anche nella tua versione perchè li usavo nella 2.0.
    Dalla poca esperienza che ho con SE ti posso dire che il tuo comando scavo in NX è un po' diverso. Devi quasi sempre pensare di creare un solido che potrai andrai a sottrarre (scavare).
    Anche in questo caso creo un solido prima con la sweep e poi con lo swept che andrò a sottrarre alla fine. Questo ti potrà sembrare una complicazione ma ti accorgerai col tempo che è molto comodo perchè puoi andare a lavorare su quei solidi prima dello scavo finale (acccorciarli allungarli ecc)
    2014
    25
    marche
    Grazie supertramp, stasera proverò e ti farò sapere.
    A presto
    32
    Impiegato
    NX 7.5
    Se le due eliche sono speculari per semplificare potresti fare come l'esempio sotto:
    1a.JPG.
    Saluti.
    1. Scavo su più body
      Di rubo825 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Scavo da solido in SE V20
      Di al401 nel forum Solid Edge
    3. [Recuperato] Scavo elicoidale
      Di Stefano_ME30 nel forum Solidworks
      Risposte: 93
    4. scavo non riuscito
      Di Alejandro Paz nel forum Solid Edge
    5. Creare SCAVO ELICOIDALE per punta! HELP
      Di Boro83 nel forum Solid Edge
