Discussione: logica NX
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito logica NX
    Buon giorno e buon inizio settimana a tutti,
    vorrei chiedervi una delucidazione riguardo a come si lavora in NX nelle situazioni sotto spiegata.
    ipotizziamo di avere unquadrato 10x10 con profondità 2.
    Vorrei creare un arco sul componente in modo che la vite possa raggiungere un foro sottostante.
    In inventor e solidworks creo un foro con distanza dal centro pari a 12 (altezza dal centro 0) e il foro da 4 (posizione e diametro del foro per la vite).
    In nx non mi lascia creare un foro se parte di esso "esce" dal componente.
    Voi come gestite questi casi? Create l'estrusione d i sottrazione?
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao, sarà che è mattina presto ma non ho capito un granché. Una precisazione: in NX componente è una parte in assieme, non credo tu intendessi questo. NX fa anche i fori negativi.... Posta un'immagine così posso aiutarti.
    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Io di solito risolvo facendo Antani per due con la supercazzola prematurata a destra....
    Scherzo in realtà non è chiaro cosa dovresti fare. Spiegati meglio
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Azz,
    quanto rimpiango quando ero più giovane ed uscivo dal weekend con questa lucidità mentale e capacità di sintesi
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Invece di realizzare il foro con l'opzione di direzione "Normal to Face", fallo con "Vector".
    Non avrai problemi.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    462
    Mechanical designer
    Non avrai problemi.
    Grazie a tutti per l'interesse.
    Ho risolto con la soluzione di The_Matrix-
    Vedrò di postarvi uno screen con la situazione che intendevo così che abbiate la soluzione in questo post:)
    Grazie mille!
    1. [Recuperato] comprensione logica lamiera multibody
