    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Predefinito creazione e inserimento blocco
    ciao a tutti,
    ho questo problema...
    devo creare centinati di particolari che però all'interno hanno una sagoma uguale per tutti (sagoma ripetuta più volte nello stesso particolare e serie non utilizzabile)...ho provato a creare un blocco con autocad ma ogni volta che lo inserisco devo fare "diagnostica schizzo" e perdere del tempo prezioso. Ho visto che si può creare direttamente un blocco di uno schizzo in inventor ma non capisco dove mi viene salvato il blocco per poterlo importare in altre parti.
    qualcuno mi può aiutare?
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Puoi fare il "copia e incolla" (tasto dx sul blocco nel browser laterale una volta definito) del blocco da parte a parte: tuttavia i blocchi saranno tutti scollegati tra di loro, nel senso che se poi modifichi il blocco in parte1 quello in parte2 non cambia.
    Di meglio non mi viene in mente.
    Ciao!
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Citazione Originariamente Scritto da dicifa Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    una i-feature ?
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Dimenticarsi Autocad per prima cosa !!
    Non ti serve sapere dove salva i blocchi:
    Ti fai un file .ipt con il solo schizzo delle geometrie comuni (praticamente il tuo blocco).
    Poi fai un file dove per prima cosa derivi il file con lo schizzo e quindi prosegui il lavoro.
    Puoi fare quindi un "salva con nome" di questo secondo file per tutte le parti che hai bisogno.
    Faranno sempre riferimento al file con lo schizzo, perciò se modifichi questo, si modificheranno anche tutti i derivati..
    Tarkus
    1343
    Progettista/Disegnatore
    Riprendo questo post perché sto cominciando a creare una libreria di quello che mi occorre.
    Nel dettaglio sto cercando il modo migliore per poter creare un profilo con alcuni fori che sarà sempre uguale dimensionalmente ma verrà realizzato in più particolari. Per capirci un attacco flangia, con un profilo che sarà estruso, un foro centrale e 4 fori filettati.
    Qual'è lo strumento migliore per farlo?
    Una I-feature? Si può fare in modo che vada definita l'altezza dell'estrusione del profilo?
    Meglio la I-feature del profilo più altre per la foratura o una I-feature unica che contenga tutte le lavorazioni?
    Se usassi uno schizzo da derivare mi crea problemi con il posizionamento, giusto? Sarà sempre posizionato come nel file di origine?
    1343
    Rilancio la domanda, ho scritto in questo post per evitare di crearne un altro su argomenti già trattati ma forse è sfuggita
    1. Inserimento in scala di un blocco
      Di massy987 nel forum AutoCAD
    2. Blocco parametrico con inserimento testo
      Di Sylo nel forum AutoCAD
    3. Script inserimento blocco
      Di lutrahs nel forum AutoCAD
    4. Inserimento blocco
      Di MaiMollare nel forum Lisp per Autocad
