    2
    Ingegnere Meccanico
    Norfolk (UK)
    Creo 3.0
    Predefinito Problema di visualizzazione in creazione assiemi Creo 2.0
    Ciao a tutti, ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato problemi riguardanti la visualizzazione errata durante la creazione di assiemi con Creo2.0.
    Il mio problema è questo: nell’inserimento di un nuovo componente in un assieme, quando clicco la superficie, o altro, da unire, tutte le superfici di tutti i componenti dell’assieme esplodono e non riesco più a selezionare la corrispondente superficie da unire con la prima . Il problema è solo visivo, ma incredibilmente fastidioso. I pezzi realmente rimangono nelle stesse posizioni ma sono invisibili e le superfici ridiventano visibili solo al passaggio del puntatore sopra di esse (questo dovrebbe corrispondere alla modalità preselezione) per poi riscomparire subito dopo.
    Qualcuno ha mai avuto questo problema?
    Ho provato a cambiare schermo, mouse, risoluzione dello schermo, ma niente, il problema sussiste.
    Ho postato due immagini che dovrebbero chiarire meglio il problema. la numero 1 è relativa a prima della selezione di una superficie, la numero 2 dopo aver selezionato il pin da unire tra le due parti.
    • Tipo File: png 1.png (117.6 KB, 8 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png 2.png (117.4 KB, 8 Visualizzazioni)
    Sembra un problema di compatibilità della scheda video. Dovresti indicare le caratteristiche del PC da te utilizzato.
    2
    Ingegnere Meccanico
    Norfolk (UK)
    Creo 3.0
    Si, è un problema di scheda video. Questo computer che uso è un muletto nell'attesa dell'arrivo della mia nuova workstation. La scheda è una Iuntel hd Graphics (penso abbia 128Mb dedicati). Grazie.
    Citazione Originariamente Scritto da r.gabrieli Visualizza Messaggio
    Il problema non è tanto la ram della scheda, quando la compatibilità con Open GL. Diciamo che le uniche schede che lavorano bene con Creo sono le Nvidia Quadro e le Ati Fire Gl.
    1. Problemi visualizzazione Creo 2.0
      Di mihawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Creazione esploso su CREO
      Di light incautious nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Risposte: 5
    4. Associazione Visualizzazione in Assiemi
      Di Ilario nel forum Inventor
    5. Risposte: 3
