Risultati da 1 a 10 di 25
    Utente Junior L'avatar di Aurex5
    45
    Caddista
    Luna
    Onespace Drafting & Modeling
    Predefinito Calcolo interasse pulegge
    Buongiorno a tutti .
    Premetto che forse mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua
    Devo disegnare lo sviluppo di una cinghia che collega due pulegge con diametro differente . Avendo noto il diametro delle 2 pulegge Dp e dp , e la lunghezza primitiva della cinghia , come posso trovare l'esatto interasse delle 2 pulegge ?
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Se vai sui siti dei produttori di catene, generlamente trovi tabelle e formule di calcolo.
    Nel sito della Gates, ad esempio, c'èra (credo ci sia ancora) la possiblità di scaricare un SW che in automatico data la cinghia e i diametri pulegge ti dice interassi, forze trasmesse, fattori di servizio ecc ecc ecc.
    http://www.gates.com/index.cfm?location_id=534
    comunque, sempre tratto da un vecchio catalogo Gates GT3...
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    982
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    In ogni caso:
    Lc = 2xI + 1,57x(Dp + dp) + ((Dp-dp)^2/4xI)
    Rielaborandola, puoi ricavare I
    (dai cataloghi Poggi)
    9367
    Se tu usassi un cad che ammette i vincoli in ambiente di profilo, la soluzione del problema sarebbe banale :)
    visto che cosi' non e', guarda qui':
    http://www.goodyearep.com/Promotions.aspx?id=6248
    e qui':
    http://www.gates.com/designflex/
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    45
    Caddista
    Luna
    Grazie delle vs. tempestive risposte .
    Volevo sapere se esisteva da qualche parte la formula esatta per il calcolo di I .
    Ho provato a sviluppare Lc = 2xI + 1,57x(Dp + dp) + ((Dp-dp)^2/4xI) , ma si sono perso , o meglio , mi escono valori assurdi ... , devo forse rispolverare i libri di scuola ( che non sarebbe male)
    5050
    Citazione Originariamente Scritto da Aurex5 Visualizza Messaggio
    Butta tutto in XL e fagli trovare il valore giusto con "ricerca obiettivo"... :p
    così hai la formula "giusta" sia per calcolare la lunghezza dato l'interasse che per calcolare l'interasse data la lunghezza ... :)
    45
    Caddista
    Luna
    ... non è farina del mio sacco , ma mi sa che questa è la formula giusta .
    Allego il file .
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    Appena assunto ho creato questo semplice foglio di excel dove puoi calcolare tutto quello che riguarda le cinghie e le pulegge.
    Non vi dico che casino facevano per trovarsi con i le distanze i diametri etc..
    P.S.
    ho semplicemente invertito la formula principale per trovare le varie incognite
    45
    Caddista
    Luna
    Bello , semplice ma soprattutto efficace
    389
    Solidedge, Cosmos
    beh se ci pensi lo sviluppo è pari circa alla somma delle semicirconferenze primitive più i due tratti che collegano le pulegge, dunque con un po di trigonometria spicciola te la calcoli.
    Dico circa perchè l'angolo di avvolgimento sulle pulegge non è 180° (lo sarebbe se le pulegge fossero dello stesso diametro)
    1. interasse fori di spina
      Di cece73 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Quotare interasse fori, WF5
      Di etc nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Erogatori interasse variabile costante
      Di AlbertoC nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Trasmissione ad interasse fisso
      Di fcara nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Ingranaggi a interasse variabile
      Di feri nel forum Inventor
